[电子元器件] 求教MOS管控制问题(电源电压被瞬间拉低)
9427|60
 楼主| sherwin 发表于 2019-5-13 17:43 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-5-13 16:48
客户不同意PWM,那么就用MOS管启动斜坡来解决,R9换成合适的电容,比如100n,R8加大到100K,时间就达到数10 ...
谢谢建议!
问题是,5~10mS内的PWM软启动,做不到啊。之前为了降低功耗,已经把MCU的主频,调到了最小(7.8KHz),也即一条指令都要0.128mS。
又碰上写软件的同事,只会写C,不会写汇编,做出一个脉冲基本都要1~2mS,还PWM个屁啊。。。。。。
tianxj01 发表于 2019-5-13 17:48 | 显示全部楼层
谢谢建议!
问题是,5~10mS内的PWM软启动,做不到啊。之前为了降低功耗,已经把MCU的主频,调到了最小 ...
2个方法,一般单片机,主频都是可以随时变化的,启动时间段,修改主频到最快,启动完成后,再修改回7.8K。反正都启动电机了,这短短的10mS,功耗不敏感吧?这样也许可以实现10mS内几10渐进个变化的PWM波形吧?这个用C应该可以实现。
还是做不到,那真的就只有让MOS管增加栅极电容增加栅极驱动电阻,进行栅极软爬坡,实现模拟意义上的软导通,反正10mS时间,肯定不会整死MOS管。
 楼主| sherwin 发表于 2019-5-13 18:55 | 显示全部楼层
2个方法,一般单片机,主频都是可以随时变化的,启动时间段,修改主频到最快,启动完成后,再修改回7.8K。 ...
嗯,第一个办法是肯定行不通的了,这种低端的MCU,主频都是在option区域设置的,烧录的时候就已经设置死了,改不了了。
第二个办法也许可行,我先试试再说吧。非常感谢!
gmchen 发表于 2019-5-13 19:29 | 显示全部楼层
23楼的办法不错!
Diyer123 发表于 2019-5-13 20:29 | 显示全部楼层
VBAT——>肖特基——>超低静态电流的boost升压芯片——>MCU
如果还有超低成本要求,那就只能多串联一节电池(电池是用户买单),然后vbat跟MCU之间串联肖特基
shalixi 发表于 2019-5-13 20:34 | 显示全部楼层
修改主频,不会改变主回路电流,弹片机的处境未变。栅极软爬坡,启动功耗大,不适于频繁启动。PWM,启动功耗也不会小。把MCU 的电源隔离出来是最省事的办法,只把R7换成二极管。
coody 发表于 2019-5-13 22:13 | 显示全部楼层
用PWM软启动
 楼主| sherwin 发表于 2019-5-14 12:48 | 显示全部楼层
如果还有超低成本要求,那就只能多串联一节电 ...
多串一节电池也不行,不仅仅是成本问题,而是模具已经做死了,只能放两节电池,不能再放更多了。
 楼主| sherwin 发表于 2019-5-14 12:51 | 显示全部楼层
修改主频,不会改变主回路电流,弹片机的处境未变。栅极软爬坡,启动功耗大,不适于频繁启动。PWM,启动功 ...
修改主频肯定会影响整机的电流消耗的,这是实测的结果。至少MCU本身的功耗就会增大很多。
虽然实际上只是几十uA的差别,但是须知客户是互联网公司,出了名的“要榨干每一滴资源”——注意,是以“滴”为单位的哦。。。。。。。。所以没办法,这个主频不能改。
shalixi 发表于 2019-5-14 13:05 | 显示全部楼层
虽然实际上只 ...
我是说,其他方法都不好。只把R7换成肖特基二极管,你试过没有?
 楼主| sherwin 发表于 2019-5-14 13:19 | 显示全部楼层
试过了,详情请看我在5楼的描述。
lihui567 发表于 2019-5-14 13:33 | 显示全部楼层
你的小电机正常工作电流不大,但是瞬间启动的话就大了,电池电压下降也是正常的
lihui567 发表于 2019-5-14 13:44 | 显示全部楼层
虽然实际上只 ...
其实不建议MCU供电和电机供电是一个,单独分开是最好的,单片机肯定要稳压一下
shalixi 发表于 2019-5-14 16:33 | 显示全部楼层
试过了,详情请看我在5楼的描述。
这个问题我以前的产品中碰到过,几个电机都20多W,频繁启动,用24V。MCU是51的,电源用电机的24V,DC-DC为5V,51前加个二极管隔离,就解决了电机一启动51就复位的问题。你的问题,可能电机启动时,除了电压跌落外,还有其他干扰。复位部分查查。
QuakeGod 发表于 2019-5-14 21:48 | 显示全部楼层
你那个电池电压那么低,完全可以用5V耐压的电容。
5V耐压220uF的电容体积是很小的。
xiaxingxing 发表于 2019-5-14 22:26 | 显示全部楼层
xch 发表于 2019-5-13 09:45
C1 应该改小。1nF 即可。  二极管D2已经保护了MOSFET,电容只是通过EMC用。
用100nF 会让电源瞬间跌落一半 ...
为什么C1用100nF 会让电源瞬间跌落一半呢?这个理解不了,电容越大,不是越能平滑电压吗(即电容两端电压变化越慢)。。。谢谢!
xch 发表于 2019-5-14 22:51 | 显示全部楼层
为什么C1用100nF 会让电源瞬间跌落一半呢?这个理解不了,电容越大,不是越能平滑电压吗(即电容两端电压 ...
它初始两端电压是0. 你说的不变就相当于短路。
并非好事
shizaigaole 发表于 2019-5-15 15:20 | 显示全部楼层
用一个升压芯片,单独给单片机供电。
这样的话,电池电压短时间掉下来,就不怕了。
TI的很多芯片,工作电压很低的
 楼主| sherwin 发表于 2019-5-15 15:21 | 显示全部楼层
用一个升压芯片,单独给单片机供电。
增加成本太多了。还不如加肖特基二极管简单呢。
shizaigaole 发表于 2019-5-16 14:57 | 显示全部楼层
BAT+到单片机VDD,用肖特基二极管,C2适当加大,
发出启动电机命令后,单片机立即休眠几十ms,躲过尖峰。
由于现在的单片机一般休眠电流很小,所以电容C2,应该不需要很大。
