[技术求助] 各位大侠有没有受温度影响小的欠压保护电路啊
1857|26
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-5-12 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
lizye 发表于 2019-5-12 23:26 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
lizye 发表于 2019-5-12 23:32 | 显示全部楼层
你现在的电路是怎么样的呢?
zhanghqi 发表于 2019-5-12 23:35 | 显示全部楼层
看看哪里受温度影响了, 改进一下.
zhenykun 发表于 2019-5-12 23:38 | 显示全部楼层
晶体管, 二极管, 稳压管受温度影响大, 可以改用运放和基准电压(比如 TL431)
spark周 发表于 2019-5-12 23:42 | 显示全部楼层
电阻随温度成比例变化,不应该是它的原因吧,三极管的PN结受温度影响大吗?
huangchui 发表于 2019-5-12 23:46 | 显示全部楼层
这个跟三极管的材料也有关系的啦
zhenykun 发表于 2019-5-12 23:49 | 显示全部楼层
谁来分析下这个器件的工作原理吧
wuhany 发表于 2019-5-12 23:52 | 显示全部楼层
可不可以加个温度补偿的,或者使用抑制温漂的电路就可以了
jlyuan 发表于 2019-5-12 23:56 | 显示全部楼层
工作原理很简单. VR1 作为电源的采样. 跟 Q1(be)+D2 的电压比较.
dengdc 发表于 2019-5-16 19:35 | 显示全部楼层
如果采样到的电压太低,  Q1 截至, 使 Q2 导通. 吸合继电器, 关闭 RL 负载的电源.
wuhany 发表于 2019-5-16 19:40 | 显示全部楼层
由于,  Q1(be)+D2 的电压有很大的温度系数. Q1,Q2 的放大倍数也受温度影响很大,  所以这个电路的温度影响很大.
dengdc 发表于 2019-5-16 19:43 | 显示全部楼层
算是很业余的电路吧, 不能用在温度范围比较大的场合.
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-5-16 19:46 | 显示全部楼层
用在蓄电池供电场所,耗电量的一点点都得考虑,加辅助电路恐怕不可行了
lizye 发表于 2019-5-16 19:48 | 显示全部楼层
想要个精度高, 温度稳定性好的电路, 那就推荐 TL431 吧.
shimx 发表于 2019-5-16 19:52 | 显示全部楼层
A 脚接地, R 脚接电位器, K 脚接继电器, 代替上面的电路就可以了.
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-5-16 19:56 | 显示全部楼层
在下愚钝,大致学明白了TL431的稳压原理,至于欠压,未通,望大师继续指点迷津
午夜粪车 发表于 2019-5-16 19:59 | 显示全部楼层
增加温度补偿后就可以减小环境温度的影响,而且可以做到低功耗。
huangchui 发表于 2019-5-16 20:04 | 显示全部楼层
用TL431也很简单,再加上一只PNP三极管就可以任意调整回差,只是静态电流稍大,不如三极管的电路耗电小。
zhenykun 发表于 2019-5-16 20:07 | 显示全部楼层
这个问题   关于电路受温度影响比较严重的问题  需要考虑的因素还是比较多的
