[家电应用] 中颖单片机定时器3进入不了定时器3的中断也不知道有没有跑
4702|46
小灵通2018 发表于 2026-9-12 16:36 | 显示全部楼层
中颖 SH79F 的 T3 核心寄存器:T4T3M(T3R 启动位、T3_C/T 定时 / 计数选择)、TH3、TL3、IEN1(ET3)、EA 总中断、TF3 溢出标志
老橘树下的桥头 发表于 2026-9-16 13:49 | 显示全部楼层
先查 TMR3 使能位、中断允许位与总中断开关是否置位;确认预分频、计数初值配置正确。可在定时器主循环翻转 IO,判断定时器是否在跑。中断进不去,重点核查中断标志是否及时清零,检查 IO 复用、寄存器写保护,排除寄存器未写入、中断冲突问题。
抱素 发表于 2026-9-19 15:54 | 显示全部楼层
SH79F 定时器 3 无法进中断,先确认定时器 3 使能位、中断总开关 EA、T3 中断允许位是否全部打开。核对模式寄存器配置,确认计数时钟源选择正确;若使用外部时钟,外部信号异常定时器不会运行。可在定时器中断入口放置 IO 翻转,观测 IO 判断定时器是否运行。注意寄存器写序错误,或者被其他高优先级中断阻塞,也会导致无法响应 T3 中断。
水星限定 发表于 2026-9-19 17:28 | 显示全部楼层
中颖单片机定时器 3 无法进入中断,可逐项排查:确认总中断 EA、定时器 3 中断使能位 ET3、运行位 TR3 全部置位,核对时钟源、初值、中断优先级,确认中断服务函数定义正确。可在中断内翻转 IO 口,借助示波器判断定时器是否正常计数,排查是定时器未运行还是中断通路异常,同时注意及时清除溢出标志位。
海边浪漫幻象 发表于 2026-9-20 11:11 | 显示全部楼层
先核对定时器 3 时钟源、预分频与使能位,确认中断总开关和定时器 3 中断使能都打开。查看中断标志是否置位,若标志置位却不进中断,大概率中断优先级冲突。可用 IO 翻转在定时器 3 中断入口打点,判断是否触发。留意寄存器写时序,部分型号需要等待同步,避免配置未生效。
雾都浪漫 发表于 2026-9-24 08:39 | 显示全部楼层
先检查 T3 寄存器配置:定时器使能、中断允许位、中断总开关 EA 是否开启。确认时钟源、预分频、重载值无误。可在主循环翻转 IO,在 T3 中断内翻转另一 IO,示波器观测判断定时器是否运行。常见问题:寄存器写序错误、调试器冻结定时器,或是中断标志未软件清零。
桃乐丝 发表于 2026-9-26 09:43 | 显示全部楼层
中颖单片机定时器 3 无法进入中断,优先核查定时器使能、中断总开关与定时器 3 中断位是否开启。确认定时器时钟源配置,预分频是否正确,避免计数器未启动。可在定时器中断入口加 IO 翻转,判断计数器是否运行。注意寄存器写保护,部分寄存器需要解锁;同时检查中断优先级,防止被更高优先级中断屏蔽。
