[MCU] 程序就是进不去中断
1548|37
xiaoyaozt 发表于 2019-6-7 14:33 | 显示全部楼层
可能没有 开启中断
uptown 发表于 2019-6-7 14:33 | 显示全部楼层
你是问T0中断中断进不去?
cehuafan 发表于 2019-6-7 14:33 | 显示全部楼层
将一个定时器的中断优先级设置为最高
usysm 发表于 2019-6-7 14:34 | 显示全部楼层
中断标志位要清零
typeof 发表于 2019-6-7 14:34 | 显示全部楼层
中断程序写的好像有点不对
yujielun 发表于 2019-6-7 14:34 | 显示全部楼层
不要在中断函数里做处理
htmlme 发表于 2019-6-7 14:35 | 显示全部楼层
怎么配置的中断呢
pl202 发表于 2019-6-7 14:35 | 显示全部楼层
TIMEA_0的捕获?
中断配置有问题,肯定无法进入中断的。
jimmhu 发表于 2019-6-7 14:35 | 显示全部楼层
不然一直在装初值 本来加到要益处
yujielun 发表于 2019-6-7 14:35 | 显示全部楼层
有可能就是内部设置的问题。
lihuami 发表于 2019-6-7 14:35 | 显示全部楼层
是中断矢量表放置的路径出现了问题?
typeof 发表于 2019-6-7 14:35 | 显示全部楼层
请检查中断函数名是否与启动代码中的中断函数名一致
xiaoyaozt 发表于 2019-6-7 14:35 | 显示全部楼层
楼主把完整的代码粘贴一下吧。
usysm 发表于 2019-6-7 14:35 | 显示全部楼层
在溢出中断函数里面还必须得重装一下计数初值
uptown 发表于 2019-6-7 14:36 | 显示全部楼层
完全可以中断的
cehuafan 发表于 2019-6-7 14:36 | 显示全部楼层
利用该定时器定时查看程序运行位置
pl202 发表于 2019-6-7 14:36 | 显示全部楼层
使用的使哪个引脚呢?
