关于开关的几点疑问
 楼主| 发表于 2019-5-18 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看滑动开关的时候,看到如下参数,为什么开关会定义最小工作电压?以及最小工作电流?最小工作电压是什么意思呢?不是任何电压均可以通过开关吗?最小工作电流又是什么意思呢?这个规格实在是有点疑惑,望大家多多指教。由这个事情我想起一直不明白的事情,很小很小的电流能通过二极管吗?假如0.01mA的电流,经过二极管后,这个电流还存在吗?假如可以通过,那么这样大小的电流可以经过三极管吗?以上,大家多多指点,谢谢!
发表于 2019-5-18 14:36 | 显示全部楼层
机械开关接触电阻并非绝对符合欧姆定律,在微弱电压电流下呈非线性,类似PN结特性。
发表于 2019-5-18 16:26 | 显示全部楼层
很小很小的电流当然能通过二极管,只要电压满足要求。这个电流当然还存在,这么小的电流也可以流过三极管。。
 楼主| 发表于 2019-5-18 17:51 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2019-5-18 14:36
机械开关接触电阻并非绝对符合欧姆定律,在微弱电压电流下呈非线性,类似PN结特性。 ...
类似PN结?不是物理的接触点吗?
xiaxingxing 发表于 2019-5-18 16:26
很小很小的电流当然能通过二极管,只要电压满足要求。这个电流当然还存在,这么小的电流也可以流过三极管。 ...
恩恩,那物理的开关按键最小电压和最小电流的约束是什么原因呢?
发表于 2019-5-18 19:09 | 显示全部楼层
comeon1 发表于 2019-5-18 17:51
类似PN结?不是物理的接触点吗?
裸露的金属表面,除贵金属如金、铂等,都会因空气中的氧、二氧化硫等气体的存在而产生氧化层、硫化层等。金属氧化物硫化物通常是半导体。
发表于 2019-5-18 19:15 | 显示全部楼层
约束的物理机制是综合的,有成分有环境。如果你不是专业研究触点特性的,只要理解就可以,只会看手册会应用就够。
 楼主| 发表于 2019-5-18 19:21 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2019-5-18 19:15
约束的物理机制是综合的,有成分有环境。如果你不是专业研究触点特性的,只要理解就可以,只会看手册会应用 ...
手册会看,只是不太理解为什么对最小电压进行约束,电流的约束是知道的,在开关寿命周期内,其电流保证能清除触点可能会堆积的尘埃,电压就不知道什么原因了。
 楼主| 发表于 2019-5-18 19:23 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-5-18 19:09
裸露的金属表面,除贵金属如金、铂等,都会因空气中的氧、二氧化硫等气体的存在而产生氧化层、硫化层等。 ...
可是这和最小工作电压还差的远呢,这个开关定义的最小工作电压为3V,个人觉得这个值蛮大呢。
 楼主| 发表于 2019-5-18 19:24 | 显示全部楼层
因为对产品寿命有要求,所以这个指标必须关注,否则开关可能用两年不能用了
发表于 2019-5-18 20:24 | 显示全部楼层
楼主知道为啥不同的导线  也会有不同的耐压值么,几乎相同的原因
发表于 2019-5-19 07:26 | 显示全部楼层
既然关注寿命,更不可能从基础理化机制入手,而只能接受工程手册数据。
 楼主| 发表于 2019-5-19 07:54 | 显示全部楼层
关注指标的原因,是想搞明白到底怎么回事。
 楼主| 发表于 2019-5-19 07:56 | 显示全部楼层
我知道最大电压,您能说下最小电压以及最小电流吗?
发表于 2019-5-20 20:15 | 显示全部楼层
该参数是说:比此值更小的电压和电流,不能保证开关具有良好接触吧?
 楼主| 发表于 2019-5-20 20:48 | 显示全部楼层
是这个意思,说是不能有效的进行开关。电压说是需要电弧,等效于开关需要一定的额定功率才能打开。
快速回复 返回顶部 返回列表
