[其他]
二极管都有哪些,都有什么用途?
657|0
xunavc|  楼主 | 2019-5-21 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  二极管分为好多种,可以说除了电阻电容外用的比较多的一种元器件,那么二极管分为哪些类型呢?
  1、稳压二极管
  稳压二极管,有时候又叫齐纳二极管。原理是是利用pn结反向击穿状态,电流在很大范围内变化但是电压却基本维持不变。稳压二极管是以击穿电压来分等级的,如果想要获得较高的电压可以串联使用,这一可以得到更高的输出恒定电压。例如1N4620稳压3.3V、1N4625稳压5.1V等,功率在从200mW到100W不等。
  2、发光二极管
  利用含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)等化合物制成。砷化镓二极管发红光,碳化硅二极管发黄光等。这种二极管正向驱动,工作电压低,电流也比较小,特别是是对于贴片型的,寿命长、可各种各样的颜色的光,广泛用于广告牌以及数码屏显示以及其他需要发光的场合。
  3、整流二极管整流二极管可想而知就是整流用,利用单方向导电把交流整流成直流输出。对于普通的稳压电源中的整流二极管对截止频率的反向恢复时间要求不是很严格,一般满足最大整流电流以及最大反向工作电压即可,这类的整流二极管有1NXX系列、2CZ系列等。而对于高频率的开关电源则要用工作频率较高、反向恢复时间较短的整流二极管,这类二极管有RU系列、V系列、1SR系列等等。更高一点的可以考虑用肖特基二极管来着整流。
  LM1117MPX-3.3/NOPB www.dzsc.com/ic-detail/9_8529.html的参数
  湿气敏感性等级(MSL):1(无限)
  制造商标准提前期:9 周
  系列:LM1117-3.3
  包装:剪切带(CT) ,带卷(TR)
  零件状态:在售
  稳压器拓扑:正,固定式
  输出电压:3.3V
  输出电流:800mA
  压降:1.2V@800mA
  稳压器数:1
  输入电压:15V(Max)
  电流-限制(最小值):800mA
  工作温度:0°C~125°C
  安装类型:表面贴装(SMT)
  封装:TO-261-4,TO-261AA
  供应商器件封装:SOT-223
