[测量] 怎样使电线电缆在绝缘层厚度偏差内生产?
905|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-5-23 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电缆绝缘层的必要厚度,将是保障电缆绝缘经受各种可能过电压作用下能可靠运行的基础。在电缆统一标准中含有绝缘厚度的规定,从有助于技术性能完善、确保产品质量和符合使用要求等方面来看显然是有积极意义的。对绝缘层厚度的准确测量也有着重要意义。
  直接测量绝缘层厚度是不现实的,综合各种因素考虑,采用双测径仪联动测厚系统来进行绝缘层厚度的测量,它是通过安装在绝缘层挤出机前后,分别测量有绝缘层的电缆外径与线芯的外径,通过软件功能计算分析,得到厚度尺寸的设备。
  双测径仪联动测厚仪还可通过内置增量式PID系统变频器,电子调速器,空气压缩机等多种外接设备对工件生产的尺寸进行精准控制。
  光电测量精度可以达到±0.003mm,在超差时自动报警提示,满足其生产标准,使得线缆电缆外径与厚度尺寸实时得知。
  提高精度
  1、CCD芯片
  采用像元分辨率为4.7微米,可以提高测量精度。
  2、高频测量
  高频测量的实现需要两个条件:一是高扫描频率的CCD芯片;二是数字化的信号采集系统。线缆测厚仪采用了新型的扫描频率为15MHz的高频线阵CCD芯片,与研发的全数字化信号采集系统相结合,采样频率可达1000Hz。
  3、消除抖动误差
  测径仪通过采用光源—信号采集单元脉冲同步、多路采集同步、信号采集—通讯传输同步等多项同步技术,解决了这个难题,消除了抖动误差的影响。
  通过以上方法可以大幅度的提高检测精度,使得电线电缆在规定的厚度偏差范围内生产,提高质量。
  结语
  采用双测径仪联动测厚仪进行外径尺寸的自动检测、监测、控制、显示,可以保证线缆电缆在厚度偏差内生产,实现自动化高质量生产。
