[仿真] 跟随器精密整流
3626|68
@captzs :A0怎么可能有那么小的 都是几千上万的啊
@QWE4562009 :1,将358的开环增益Ao参数改为50;2,在仿真元件库选择Ao<500运放试试;3,如果1、2都无法执行,就只能请教X大。
@captzs :找不到321
@QWE4562009 :321
@captzs :321还是324
@captzs :好的 谢谢 我试试
用LM321试试。
那你20楼的波形图是怎么来的?
评论 |
@摸摸 :关于地就不必再讲。
你说的“精密”问题我有同感,现有的电路都回避一个失真和高频问题,多数夸夸其谈。我没有你的实际经验,这是从仿真中发现这些问题。所以企图看看有没有另类办法。但是无论如何,带宽*积的规则要遵守,不可能整流会比一般放大好些。谢谢你的回复。
@captzs :精密整流我当年就有需要而做过,结果几乎网上的图都不能用,或者效果不好.完全不能算"精密",当然,仅仅相对于二极管来说的话,那我无话可说.我当时的信号放大完在能用的情况下也只有几mV,而且还包括干扰.而且不方便再放大了.所以搞了好久,还是放弃了换了方案.
@captzs :首先你这个电路输出一个信号,不是说在某两点间测出这个信号就得,因为后期未必好处理,1楼的图中,即使做成了,测出了很好的整流波形,但是示波器是接在电路的某两点间,而不是某一点对地,这样的话就需要一个转换的电路才能丢到下一级处理,比如进ADC,因为ADC的测量是对地的.而多出的这个电路,排除成本不说,它对波形也多少有一定影响.所以我说,实际没什么使用价值
有没有使用价值先不要理他,你说的不接地是指哪里?
