[电路/定理] 稳压管稳压输入电压使用可行性?
4790|35
hensonman 发表于 2019-6-1 13:30 | 显示全部楼层
主要还是要在成本和性能上折中,楼主要自己判断。
但是楼主这个用稳压二极管直接稳压的方式,也确实太糙了。
如果真要考虑最低成本的方式,你可以考虑一下,用我这个电路,简单的线性稳压电源:
叶春勇 发表于 2019-6-1 14:13 | 显示全部楼层
好东西,的确不错。
PPDDPPDD1234 发表于 2019-6-1 14:25 | 显示全部楼层
lyzjhzdz 发表于 2019-6-1 09:29
如果用7806,在输入电压18V 时7806 差压12V 这样会不会7806本身功耗很大,会发烫? ...
如果Imax=0.1A,最差情况下,P=(18-6)*0.1=1.2W,加个散热片还是可以的。
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-6-1 21:24 | 显示全部楼层
但是楼主这个用稳压二极管直接稳压的方式,也确实太糙了 ...
谢谢老师,你能讲讲该电路怎么工作过程吗?
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-6-1 22:01 | 显示全部楼层
老师,R1能不要吗?
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-6-2 10:22 | 显示全部楼层
把hensonman老师电路 表上参数值  帮忙看看电路能否正常工作D:/无标题
tianxj01 发表于 2019-6-2 11:20 | 显示全部楼层
不能,因为R1太大了,采用有源器件代替电阻组成简易恒压源,是可行的,不过8050本身可耐受不了这个功率,至少得用252封装的三极管,几个器件下来,和78M12的0.12(国产)比,基本上没任何优势了,还复杂。
hensonman 发表于 2019-6-2 13:00 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,算起来可能还是集成的国产ldo简单点。
lifevast01 发表于 2019-6-2 17:23 来自手机 | 显示全部楼层
还有一种用稳压管设计,过压就关断不工作,比如高于15V以上。那就很好做了。
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-6-2 21:37 | 显示全部楼层
不能,因为R1太大了,采用有源器件代替电阻组成简易恒压源,是可行的,不过8050本身可耐受不了这个功率, ...
R1太大?我是这样算的当三极管饱和导通时三极管的集电极电流最大约18/120=0.15A,如果R1电阻太小电流变大,后面电路电流只要120MA 就可以了。S8050能否用NMOS管代替?
tianxj01 发表于 2019-6-3 08:43 | 显示全部楼层
R1太大?我是这样算的当三极管饱和导通时三极管的集电极电流最大约18/120=0.15A,如果R1电阻太小电流变大 ...
这里R1值,最大取值是考察最大电流、最低可能输入电压、最低可用工作电压3个参数,现在该3参数分别的100mA,8V、6V。则最低输入时候的最大压差就=8-6=2。100mA,哪怕不算饱和压降,电阻最大也只能取20Ω。大于20Ω,在最低8V输入时候,输出就不足以让后级正常工作了。何况算上三极管饱和压降,以CJ的8050的100mAVce取0.25V,电阻还得减小。
gx_huang 发表于 2019-6-3 08:52 | 显示全部楼层
输入8-18V,输出要求6-15V,随便找一个DC/DC,输出设定12V即可。
当输入电压低于12V时,开关管几乎全部导通,输出也会接近输入电压的,当输入高于12V,可以稳压到12V。
tianxj01 发表于 2019-6-3 08:56 | 显示全部楼层
这里,直接换用NMOS管的话,由于栅极电压是个浮动比较大的参数,所以很难简单的保证线路目标的实现。
用MOS管比如SI2302+TL431倒是可以组成一个非常不错的稳压线路,也挺简单,DG并联一电阻,G接K极,采样根据你自己需要接上下拉,上拉接MOS管S极。比如定恒压12V则上电阻30K,下电阻10K就可以了,再一个电容接R-K之间就可以了。不过成本嘛就远超78M12了。
hensonman 发表于 2019-6-3 10:33 | 显示全部楼层
到了100mA这个程度,用颗国产LDO大概是最佳了,2毛钱以内能搞定的事情,不要去考虑什么DC-DC了,成本太高。至于DC-DC提升的那些效率和温升,在这个成本面前,还是不够有说服力的 。
如果是20~50mA这种需求,我肯定会建议你用我这个电路。我实际也有产品这么用,我的产品不用国产LDO,也是有原因的。我那个应用场景,电源是从220V经过工频变压器取电整流得来的,电压波动范围大。我用过国产1毛多的1117,有一些标称最大输入16V,有些18V,还有些12V,采购太TMD乱了。我怕搞挂LDO,所以干脆自己搭了这个
东篱哥哥 发表于 2019-6-3 16:40 | 显示全部楼层
赞赞赞
awei0822 发表于 2019-6-5 15:24 | 显示全部楼层
实际应用中,很少使用稳压管做稳压电源的,各种性能指标都不好,推荐LDO
