[测量] 多功能线缆直径测量仪研发
645|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-6-3 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着CCD芯片的出现与发展,利用其研发的测量仪器越来越多也越来越好。在测径方面,也取得了出色的成绩。根据国内外动态和我国的实际需要,研发生产在线测径仪是非常有必要的。
  线缆测径仪是应用于线缆电缆、电子线、电线、通信电缆、电力电缆等,通过组合,能实现多种电线电缆的测量,双路测径仪能测量两个方向外径,并能测量线缆的不圆度,另外还能实现扁线的宽度、厚度测量,双测径仪联动测厚系统可以测量绝缘层厚度信息。测量范围为0.1~70mm(可定制),测量速度500次/秒,测量精度±0.01mm。该仪器总体上是先进的。
  光学系统是测量要求获取测量信号的系统,包括LED点光源、发射透镜组、接收透镜组、CCD芯片、光阑、滤光镜片等。它将点光源的光变成平行光,照射被测物后,形成阴影,通过计算阴影的长度得到外径尺寸。
  电气系统是信号处理的关键系统,包括电源,各种驱动电路和单片机系统,该仪器电气系统稳定,抗干扰能力强,信号处理速度快。
  在线测径仪的测量箱包含全部光学系统,电源和各种驱动电路,采用全铸铁结构,起到保护作用,阻止灰尘等的进入。
  在线测径仪安装方便,操作简单,输出直观,具有支架,方便调整测径仪的高度,自带液晶显示屏,各种数据一目了然,同时配备外接显示屏,便于远程观测与控制。
  测径仪具有静态、动态测量功能,测量速度快,数据处理自动化程度高,容错能力强,可显示、记录测量结果。可对线缆电缆外径质量进行检验,既可提高检验效率和准确性,又可减轻检验人员的劳动强度。不管是在线缆生产厂家还是线缆使用厂家,线缆测径仪都有着广泛的应用前景和经济价值。
