[逆变器] 逆变器平均值电压外环反馈
8129|66
SFY2020 发表于 2020-11-12 10:06 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2020-11-12 09:22
SIN表格的第一个数据为0(正弦波过零点),由于是交叉导通,所以你完全不需要担心共通问题。
从该时刻开 ...
1、我现在左桥是50hz基波,右桥是22K的正弦信号,
2、SIN表格的第一个数据为0(正弦波过零点)?
为什么我生产的正弦数据不是从0开始的?
如以下,我SPWM幅值是360,周期点数是100点,调制度为
1,不对称模式生成的数据:
182,194,205,216,227,238,248,259,269,278,
288,296,305,313,320,327,333,339,344,348,
352,355,357,358,359,359,359,358,356,353,
350,346,341,336,330,323,316,309,301,292,
283,274,264,254,243,232,222,210,199,188,
177,165,154,143,132,121,111,100,90,81,
71,63,54,46,39,32,26,20,15,11,
7,4,2,1,0,0,0,1,3,6,
9,13,18,23,29,36,43,50,58,67,
76,85,95,105,116,127,137,149,160,171.
这个 难道和软件有关系?
谢谢!
tianxj01 发表于 2020-11-12 10:12 | 显示全部楼层
SFY2020 发表于 2020-11-11 16:31
继续请教, 1、请问下过零点要如何处理,我现在的过零点出现很多尖峰,(示波器负接地,正接逆变输出一端 ...
波形就是这样的,请注意相位。这种模式,不需要考虑死区,也不会产生交叉尖峰。
另外也可以单边半桥,全程驱动SPWM。对面半桥是50Hz方波,这样驱动呢,必须考虑半桥驱动的死区。
tianxj01 发表于 2020-11-12 10:34 | 显示全部楼层
为什 ...
至于SIN表格,是你自己通过EXCEL表格直接去做就成了,像256分辨率,0-90-180的,周期点数100个,很容易一次性算出数据。
24
32
40
48
56
63
71
79
86
94
101
109
116
123
130
137
143
150
156
163
169
175
180
186
191
196
201
206
211
215
219
223
227
231
234
237
240
243
245
247
249
250
252
253
254
254
255
255
51-100
SFY2020 发表于 2020-11-12 15:13 | 显示全部楼层
至于SIN表格,是你自己通过EXCEL表格直接去做就成了,像256分辨率,0-90-180的,周期点数100个,很容易一 ...
按你这SIN表格,我现在是查看取样编号,当到到达(周期点数)50,切换50HZ方波,然后到达100标号的时候,又做一次50HZ方波切换,不知道这样做对不对?
tianxj01 发表于 2020-11-12 16:52 | 显示全部楼层
按你这SIN表格,我现在是查看取样编号,当到到达(周期点数)50,切换50HZ方波,然后到达100标号的时候, ...
错,是每到取样编号0时候,切换方波,这样,输出的SPWM波形有效占空比=0,而方波就在这个时候切换,实现真正的过零切换。
我这个表是半周期100个数据,你可能需要半周期50个数据,你只需要将这个表格隔一个抽掉一个就完成了。
tianxj01 发表于 2020-11-12 17:01 | 显示全部楼层
再给你做一个50分辨率的SIN表格吧:
32
48
63
79
94
109
123
137
150
163
175
186
196
206
215
223
231
237
243
247
250
253
254
255
254
253
250
247
243
237
231
223
215
206
196
186
175
163
150
137
123
109
94
79
63
48
32
16
每次读到SIN_TAB[0],则进行50Hz方波的换相。
这个表格要产生50Hz的正弦波,则查表的周期是5KHz,也就是SPWM载波才5KHz,好像有点低了。
一般我们采用20KHz的SPWM做正弦波逆变器,则SIN表格分辨率=400,这里用的是半周期表格,则表必须有200个SIN数据。
下面是10KHz的SPWM的sin表格:
20KHz载波的SIN表格:
SFY2020 发表于 2020-11-12 17:12 | 显示全部楼层
再给你做一个50分辨率的SIN表格吧:
按你这个50分辨率的,意思就是每次取样编号到0,做50HZ切换?
tianxj01 发表于 2020-11-12 17:36 | 显示全部楼层
50分辨率,因为是半周期,所以实际分辨率就是100,因此,50Hz*100=5KHz
也就是PWM载波频率才5KHz,实在有点低,
当然,实际上,我们可以这样做,也就是PWM周期=20KHz,然后,按照50细分的表格,每4个周期才查表更新一次PWM数据,这样做,效果是SIN表格短了点,实际细分变成100,而PWM载波还是20KHz。
一般现在单片机什么的存储没这么紧张,所以,干脆直接做一个200细分的半周期SIN表格。精度更高,同时采用20KHz的PWM周期,没PWM周期更新一次PWM数据,时间上,50uS一次PWM更新中断,一般的单片机都吃得消。
按你这个50分辨率的,意思就是每次取样编号到0,做50HZ切换????对的,就是这样。。。
顺便给你一个刚刚才做的SIN表格数据EXCEL文档吧:
SFY2020 发表于 2020-11-12 17:47 | 显示全部楼层
你好,
1 、按你这个SIN表格,取样标号0切换方波,那频率不是变为25HZ了, 0- 255, 255- 0?
2 、另外你上面说的分辨率到底是什么意思?
谢谢!
tianxj01 发表于 2020-11-13 08:46 | 显示全部楼层
你好,
没注意这个表格是半周期吗,怎么又变成25Hz了。
真不知道你怎么说不清楚呢。
首先我们先确定一个前提,就是PWM数据每周期查表更新一次。
当sin表格细分为100个,则实际全周期有200个数据,则当PWM基础频率为10KHz时候,正弦波频率=10000/200=50Hz。
由于采样标号0对应的就是每个半周期的第一个,这时候通过对面桥或者2个下管换正负极,所以2个半周期合起来正好,还有什么疑问吗?
分辨率有周期细分的分辨率还有电压输出值分辨率,这里我们先把电压细分定义为了8位,所以就不另外讨论了,而周期分辨率在ADC时候也叫采样率,采样率越高,则实际输出越逼近我们需要的波形,也就是失真度越低。一个正弦波周期,最粗糙的,你可以是2倍,考虑到过零,则至少是4倍,6倍------100倍、200倍,
SFY2020 发表于 2020-11-13 11:15 | 显示全部楼层
真不知道你怎么说不清楚呢。
首先我们先确定一个前提,就 ...
是我搞晕了,是50HZ,我用你给我的表格转换的200个数据,最大幅度360,但是出来的波形,怎么2个正负半波都向上?
        0,11,23,34,45,56,67,79,90,100,
        111,122,133,143,153,163,173,183,193,202,
        212,221,229,238,246,255,262,270,277,284,
        291,298,304,310,315,321,326,330,335,339,
        342,346,349,351,354,356,357,358,359,360,
        360,360,359,358,357,356,354,351,349,346,
        342,339,335,330,326,321,315,310,304,298,
        291,284,277,270,262,255,246,238,229,221,
        212,202,193,183,173,163,153,143,133,122,
        111,100,90,79,67,56,45,34,23,11,
,但是我用不对策模式采的数据,切换后的波形是正确的,下面是不对策模式转换后的数据:
181,187,193,198,204,210,215,221,226,232,
237,242,248,253,258,263,268,273,278,282,
287,291,296,300,304,308,312,316,320,323,
326,330,333,336,338,341,343,346,348,350,
352,353,355,356,357,358,359,359,360,360,
360,360,360,359,358,358,357,355,354,352,
351,349,347,345,342,340,337,334,331,328,
325,321,318,314,310,306,302,298,294,289,
285,280,275,270,265,260,255,250,245,240,
234,229,223,218,212,207,201,196,190,184,
179,173,167,162,156,150,145,139,134,128,
123,118,112,107,102,97,92,87,82,78,
73,69,64,60,56,52,48,44,40,37,
34,30,27,24,22,19,17,14,12,10,
8,7,5,4,3,2,1,1,0,0,
0,0,0,1,2,2,3,5,6,8,
9,11,13,15,18,20,23,26,29,32,
35,39,42,46,50,54,58,62,66,71,
75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,
126,131,137,142,148,153,159,164,170,176,
这2个模式有什么不一样吗?
谢谢!
tianxj01 发表于 2020-11-13 11:35 | 显示全部楼层
是我搞晕了,是50HZ,我用你给我的表格转换的200个数据,最大幅度360,但是出来的波形,怎么2个正负半波 ...
波形问题,和我们采用的线路有关。
采用双下管50Hz方波调制的,则一个单极性SIN表格,就可以完美实现准确过零的合成交流电。
采用单臂SPWM调制,对面桥臂上下管切换极性的,则需要做互补处理,即在50Hz这个桥臂上管导通时候,SPWM信号必须是查表数据的互补信号,而在50Hz桥臂下管导通的时候,则输入的SPWM信号直接查表送PWM寄存器就可以了。所谓互补处理,其实在很多单片机的PWM输出端有反极性控制位,根据对应的50Hz方波逻辑,同步控制PWM上下臂驱动的极性进行来回翻转就可以了。
如果你上面的逻辑没有处理正确,则就会出现极性异常。
tianxj01 发表于 2020-11-13 11:46 | 显示全部楼层
波形问题,和我们采用的线路有关。
采用双下管50Hz方波调制的,则一个单极性SIN表格,就可以完美实现准确 ...
如果没有反极性控制位,则只需要对查表数据,根据你的最大值做减法就成。
比如你这里最大数据是360,最小数据是0,则互补处理就是查表数据为0的,等于360-0=360,查表数据为100的则PWM数据为360-100=260;查表数据为360的,则pwm数据为360-360=0。
SFY2020 发表于 2020-11-13 15:33 | 显示全部楼层
比如你这里最大数据是360,最小 ...
正弦波形已经正常能输出了,但是为什么切换的地方出现震荡?
谢谢!
tianxj01 发表于 2020-11-14 09:39 | 显示全部楼层
谢谢!
过零产生方波,你肯定采用的是半桥SPWM,半桥50Hz方波方式控制,该模式固有的遗留问题就是过零时候会产生一个小的振铃,原因很简单,是50Hz方波的这个半桥,在过零时候,该半桥本质就是一个50Hz的方波,在负载上产生一个振铃非常正常,这也是这种类型的逆变桥缺点之一。
采用双下管切换50Hz方波模式,则不会有这个弊端,当然为了效率,必须采用比较复杂的驱动逻辑。
具体实施是这样的,右边桥臂下管导通时候,右边上管截止,同时左边半桥输入互补SPWM;过零切换后,左边半桥下管导通时候,上管截止,同时右边半桥输入互补SPWM。
该模式为最优控制模式,效率有了、振铃没了,同时SPWM驱动只需要单极性,不需要进行减法什么的处理,缺点嘛,就是控制逻辑确实复杂了点。
SFY2020 发表于 2020-11-16 09:36 | 显示全部楼层
过零产生方波,你肯定采用的是半桥SPWM,半桥50Hz方波方式控制,该模式固有的遗留问题就是过零时候会产生 ...
我现在是开环测试的,感觉这个震荡有点大,是不是闭环后会有所改善,另外软件上有没有什么办法尽量做一些改善的?
谢谢!
SFY2020 发表于 2020-11-16 10:44 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2020-11-16 10:04
不是给出方法了吗?
双下管切换50Hz方波,同时对面半桥做SPWM驱动。(这时候,轮流的SPWM只需要单一0-180 ...
双下管切换50Hz方波,同时对面半桥做SPWM驱动。(这时候,轮流的SPWM只需要单一0-180°表格直接执行)
按你这个方法,结合你上面的图,不知道是不是按下面的逻辑,
如正半周:左边的上管输出(0-180的正弦信号),并打开右边的下管(50HZ方波), 另外2个管关闭(输出0),当左边的正弦信号完成后,切换成另外一端,
tianxj01 发表于 2020-11-16 10:48 | 显示全部楼层
回去看38楼的回复吧。
SFY2020 发表于 2020-11-17 14:21 | 显示全部楼层
回去看38楼的回复吧。
非常感谢,现在波形正常了!
我现在要做稳压,准备在输出端接一个电压互感器,采样半个周期正弦信号的有效值,然后通过PID运算,调整SIN表格数据,达到稳压,这样可以吧?
另外初始的调制比设置多少合适? 1吗?
tianxj01 发表于 2020-11-17 14:52 | 显示全部楼层
非常感谢,现在波形正常了!
我现在要做稳压,准备在输出端接一个电压互感器,采样半个周期正弦信号的有 ...
由于正弦波信号采集再整流处理什么的会有误差,而且还必须要运放来组成精密整流,所以,最好的办法衰减后再叠加一个直流直接送ADC,由于逆变器是主动系统,是可以给出精确过零标记的,因此你可以固定采用速率,然后整个半周期累加值作为PID电压采样数据就好。
