[逆变器] 逆变器平均值电压外环反馈
8128|66
sanzi666 发表于 2021-12-20 15:15 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2020-12-15 14:18
对于通过积分网络观察的,10K和104,其转折频率大概是160Hz,对应50Hz的,其衰减程度以及非常有限,则你 ...
逆变做闭环调节,怎么去调节其占空比啊,
SFY2020 发表于 2022-1-14 10:42 | 显示全部楼层
你好,现在想对输出电流有效进行测量,在H桥下面接了一个0.05R的取样电阻,去定时采样该电阻二端电压,然后送运放(放大6.1倍)进行放大,然后到RC(1K  104)滤波,送到ADC采样,
具体做法如下:
1、定时采样(166US) 采样一个周期的100个数据,然后进行滤波,及进行有效值转换,
2、现在发现采样的数据不准确,我输入直流电压在12-16.8V ,电压在15V以上的时候,准确度还可以 (5%左右),15V以下的时候误差达到了20%以上了,什么问题?3、图中,黄色为电阻端波形,采样--放大--滤波--输入到ADC的电压波形,青色为交流输出端电压波形。
请大家帮忙分析下,是什么问题,谢谢!
tianxj01 发表于 2022-1-14 13:02 | 显示全部楼层
你好,现在想对输出电流有效进行测量,在H桥下面接了一个0.05R的取样电阻,去定时采样该电阻二端电压,然 ...
这样的波形,采样100个数据,精度应该基本上可以做到5%左右了,如果你精度这么差,只能说程序算法有问题,由于还带有大概10%幅度的载波残留,采样数据的抖动确实比较厉害,因此在滤波算法上还是很有讲究的。
程序的问题,说难很难说简单有时候又很简单,这没法帮助你什么,建议你去多看看各种滤波算法。
如果程序简单化,而又需要比较高精度,你这个硬件滤波就有必要增强,采用多级RC低通,其实可以很简单解决载波残留问题,反正你这里测量的只是输出的有效值对相位什么的没什么要求,一个3级低通,可以轻轻松松做到将载波残留抑制到1‰以内。也就是简单的3个电阻3个电容,成本很低的。程序里面,你至少应该注意采样和输出频率的同步问题,也就是每100个采样必须保证落在固定的对应段,而不会产生相对的漂移,这个非常重要,而对于逆变器而言,这个时间的同步,又非常简单,只需要根据调制PWM的值来定义就可以了。
SFY2020 发表于 2022-1-14 13:21 | 显示全部楼层
这样的波形,采样100个数据,精度应该基本上可以做到5%左右了,如果你精度这么差,只能说程序算法有问题, ...
我现在是做了些简单的算法,一个点连续采样10次,10个数据排序取中间的4个数据然后取平均,得出一个点,然后100个这样的数据,然后算出有效率值,不知道还是需要其他的算法?  关键三级RC滤波的,我这边是测试下,看是否能解决, 谢谢?
SFY2020 发表于 2022-1-14 13:37 | 显示全部楼层
另外如果我3级RC滤波,选择多少值比较合适,我现在是1K /104P, 载波频率是20K, 输出交流频率是60HZ,谢谢!
tianxj01 发表于 2022-1-14 17:06 | 显示全部楼层
另外如果我3级RC滤波,选择多少值比较合适,我现在是1K /104P, 载波频率是20K, 输出交流频率是60HZ,谢 ...
1K104低通频率才1.6K,你这里60Hz,电流频率算基频120,2倍250Hz,参数应该是6.8K和104
你可以470R  1uf、第二级2.2K 0.2uf  第三级10K 47n  直接连起来,看看还剩下多少。。。。
