首先,我只是将打印头的导线接到PCB板的接口上,还未给打印头加热打印;
12V是开关电源产生的,分别试了12V/1.5A,12V/3A的开关电源;
5V也是AC/DC开关电源产生的,分别试了5V/1.5A,5V/3A的开关电源,其中有一组电源5V和12V是隔离输出的,还有一组是5V和12V不是隔离输出的;
对于加热打印的启动电流还未测试,我只测试了再没有打印加热,只是给热敏打印头通电时,12V的电流为4.5mA;
当将热敏打印头从PCB的接头上拆下时,测试了各个点的电压都很正常;
另外,对于测试7.2V的电源负载情况,还未测试,我看了他的说明手册,正常可以达到7A才进入保护状态;
