[技术求助] 电容并联越多的小电容越好吗?
2004|36
sdCAD 发表于 2019-6-16 17:59 | 显示全部楼层
并联电容并非数量越多、容量越大越好
backlugin 发表于 2019-6-16 17:59 | 显示全部楼层
提高功率因数的常用办法是在负载两端并联电容器
sanxingnote7 发表于 2019-6-16 18:00 | 显示全部楼层
并联的电容量过大时,功率因数会出现过补偿
dzfansman 发表于 2019-6-16 18:00 | 显示全部楼层
电容补偿在理论在可以将功率因数补偿到1,在现实中是不可能的。
iamaiqiyi 发表于 2019-6-16 18:00 | 显示全部楼层
加大电容,就有可能补过了,得不偿失。
jstgotodo 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
用并联电容器对系统进行补偿,讲究的合理补偿
quickman 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
首先要确定你需要补偿的容量是多少
如果电容器的电容值过大,会出现过补的情况
iamaiqiyi 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
系统中的无功需求是在一个相对稳定的范围内
dzfansman 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
一般最理想状况是将功率因数补到接近1。
sanxingnote7 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
无功电流将倒供电网,无功计量反映为功率因数偏低
backlugin 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
如果电容再加大,功率因数反到又降低了
sdCAD 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
是有其科学的计算方法
再根据补偿容量来确定电容值.
fengm 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
加了一定量的时候功率因数达到最大,即为1,这时候变成为阻性负载
updownq 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
并联电容并不是数量越多、容量越大,功率因数就越高。
sanfuzi 发表于 2019-6-16 18:01 | 显示全部楼层
当达到一定时,对电器的作用不大了
