有没有人做过图像处理?
7315|55
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-14 17:17 | 显示全部楼层
:)换FPGA
 楼主| jakfens 发表于 2011-11-14 17:18 | 显示全部楼层
:L猴哥好热心啊
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-14 20:32 | 显示全部楼层
:)最热心的使用XILINX的FPGA
 楼主| jakfens 发表于 2011-11-15 08:09 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-15 09:30 | 显示全部楼层
 楼主| jakfens 发表于 2011-11-15 10:03 | 显示全部楼层
CMOS图像传感器RGB计算程序注释:
module shift_1(
        clk0,      //输入时钟
        data_in1,   //输入第一行数据
        data_in2,   // 输入第二行数据
        data_in3,   //输入第三行数据
        qR,qG,qB,  //输出RGB分量
        out_D14,out_D24,out_D34,//延迟输出4个时钟输出
        sel                  //用于选择像素位置对应的计算方法
input wire        clk0;
input        wire   [1:0]  sel;
input wire        [11:0] data_in1;
input wire        [11:0] data_in2;
input wire        [11:0] data_in3;
output wire        [11:0] qR;
output wire        [11:0] qG;
output wire        [11:0] qB;
output wire         [11:0] out_D14;
output wire         [11:0] out_D24;
output wire         [11:0] out_D34;
wire        [11:0] qD12D32,qD21D23,qD11D13,qD31D33,qD11D13D31D33,qD12D32D21D23;
wire coutD12D32,coutD21D23,coutD11D13,coutD31D33,coutD11D13D31D33,coutD12D32D21D23;
reg         [11:0] reg_D11;
reg         [11:0] reg_D12;
reg         [11:0] reg_D13;
reg         [11:0] reg_D21;
reg         [11:0] reg_D22;
reg         [11:0] reg_D23;
reg         [11:0] reg_D31;
reg         [11:0] reg_D32;
reg         [11:0] reg_D33;
reg         [11:0] reg_D14;
reg         [11:0] reg_D24;
reg         [11:0] reg_D34;
assign out_D14=reg_D14;
assign out_D24=reg_D24;
assign out_D34=reg_D34;
第一行和第一列只参与计算第二行和第二列的边界RGB计算,以后不用
D41        D13        D12        D11
D42        D23        D22        D21
D43        D33        D32        D31
R        G        R        G
G        B        G        B
R        G        R        G
G        B        G        B
//求D12和D32的平均值,偶数行偶数列的R值,奇数行的奇数列的B值
ADD_W11              ADD_W11_D12D32(reg_D12[11:1],
        reg_D32[11:1],
        coutD12D32,
        qD12D32[10:0]);
        assign        qD12D32[11]=coutD12D32;
        ///求D21和D23的平均值,偶数行偶数列的B值,奇数行的奇数列的R值
                ADD_W11 ADD_W11_D21D23(
        reg_D21[11:1],
        reg_D23[11:1],
        coutD21D23,
        qD21D23[10:0]);
assign                qD21D23[11]=coutD21D23;
        /////connor        /求D11和D13的平均值,
                         ADD_W11 ADD_W11_D11D13(
        reg_D11[11:1],
        reg_D13[11:1],
        coutD11D13,
        qD11D13[10:0]);
assign                qD11D13[11]=coutD11D13;
///求D31和D33的平均值,
                         ADD_W11 ADD_W11_D31D33(
        reg_D31[11:1],
        reg_D33[11:1],
        coutD31D33,
        qD31D33[10:0]);
assign                qD31D33[11]=coutD31D33;
///求四角的平均值,奇数行偶数列的B值,偶数行的奇数列的R值
           ADD_W11 ADD_W11_D11D13D31D33(
        qD11D13[11:1],
        qD31D33[11:1],
        coutD11D13D31D33,
        qD11D13D31D33[10:0]);
assign                qD11D13D31D33[11]=coutD11D13D31D33;
                ////cress add
//求十字处的平均值,奇数行偶数列的G值,偶数行的奇数列的G值
           ADD_W11 ADD_W11_D12D32D21D23(
        qD12D32[11:1],
        qD21D23[11:1],
        coutD12D32D21D23,
        qD12D32D21D23[10:0]);
assign                qD12D32D21D23[11]=coutD12D32D21D23;
R        G        R        G
G        B        G        B
R        G        R        G
G        B        G        B
                // 00=
mux4_1 mux4_1_R(
        qD12D32,     //sel=00; 偶数行偶数列
        qD11D13D31D33,//sel=01 偶数行奇数列
        reg_D22,    //奇数行偶数列 sel=10
        qD21D23,   //奇数行奇数列 sel=11
        sel,
        qR);
mux4_1 mux4_1_G(
        reg_D22,            //sel=00; 偶数行偶数列
        qD12D32D21D23,     //sel=01 偶数行奇数列
        qD12D32D21D23,     //奇数行偶数列 sel=10
        reg_D22,             //奇数行奇数列 sel=11
        sel,
        qG);
mux4_1 mux4_1_B(
        qD21D23,       //sel=00; 偶数行偶数列
        reg_D22,        // sel=01 偶数行奇数列
        qD11D13D31D33,/ /奇数行偶数列 sel=10
        qD12D32,        //奇数行奇数列 sel=11
        sel,
        qB);
        //end
always @(posedge clk0 )
begin    //以下是四级移位寄存器
reg_D11 <= data_in1;
reg_D21 <= data_in2;
reg_D31 <= data_in3;
reg_D12 <= reg_D11;
reg_D22 <= reg_D21;
reg_D32 <= reg_D31;
reg_D13 <= reg_D12;
reg_D23 <= reg_D22;
reg_D33 <= reg_D32;
reg_D14<=reg_D13;
reg_D24<=reg_D23;
reg_D34<=reg_D33;
end
endmodule
 楼主| jakfens 发表于 2011-11-15 10:04 | 显示全部楼层
网上转载的 那些是原语么
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-15 10:30 | 显示全部楼层
嗯,脚底是原语
 楼主| jakfens 发表于 2011-11-15 10:54 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-15 11:19 | 显示全部楼层
zch_genius 发表于 2011-11-17 21:32 | 显示全部楼层
直接说实现方法就行了,上原语完全可能是南辕北辙的, 费神看完了才知道不符合,多累啊。
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-17 23:03 | 显示全部楼层
:)还是能看懂的
 楼主| jakfens 发表于 2011-11-18 08:41 | 显示全部楼层
这个代码貌似是搞RGB之类的东东 应该是DSP那个部分的吧 ov芯片里面大多都把FPGA要做得部分都集成到芯片里面 就是SOC所以基本暂时还用不了fpga吧
星星之火红 发表于 2011-11-18 09:56 | 显示全部楼层
;P你忽悠猴哥
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-18 10:19 | 显示全部楼层
 楼主| jakfens 发表于 2011-11-18 11:30 | 显示全部楼层
;P没有 猴哥太积极了 我还没说完猴哥就噼里啪啦一通给我说
