[MCU] 请问这种情况该怎么去解决?
1550|33
shimx 发表于 2019-6-16 10:24 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,16F877死在串口接收那里,后来接受中断部分改成这样就好了
if(RCIE && RCIF) // 串口中断
if (OERR || FERR)
SPEN=0;
CREN = 0;
rxdbuf = RCREG;
rxdbuf = RCREG;
CREN = 1;
SPEN=1;
else
rxdbuf = RCREG; //读取串口接收数据
usart_flag = 1; //串口中断标志
zhaoxqi 发表于 2019-6-16 10:31 | 显示全部楼层
同意软件问题的说法,你没有在终端里面加入20楼所述的相关处理,这才是真正的问题。通信只要硬件通路不短不断,就应该可以恢复正常的状态。难道你家里面的modem遇到闪电就要死机必须重启么?
 楼主| jlyuan 发表于 2019-6-16 10:34 | 显示全部楼层
软件问题偏多  电路一般都按推荐电路来  硬件问题应该不大  排除焊接工艺问题
zhaoxqi 发表于 2019-6-16 10:38 | 显示全部楼层
加入容错机制
zhanghqi 发表于 2019-6-16 10:43 | 显示全部楼层
这个不行的话就给接收数据的程序的加一个看门狗的呗。。怎不能让死到那个地方的吧
heweibig 发表于 2019-6-16 10:47 | 显示全部楼层
电压波动死机,就是电源不稳定。
jiaxw 发表于 2019-6-16 10:50 | 显示全部楼层
使用隔离芯片,隔离信号。
这个是什么情况的?
spark周 发表于 2019-6-16 10:53 | 显示全部楼层
这个就是说单片机的稳定性不好
解决办法的及时给UARt的IO口的加上信号隔离措施的
liliang9554 发表于 2019-6-16 11:00 | 显示全部楼层
串口电压怎么能够波动?
午夜粪车 发表于 2019-6-16 11:06 | 显示全部楼层
电脑串口一般都是不供电的,使用外部供电。
zhaoxqi 发表于 2019-6-16 11:10 | 显示全部楼层
用什么隔离?加什么隔离
是不是通信芯片的问题?
huangchui 发表于 2019-6-16 11:13 | 显示全部楼层
单片机容易死机,可能电源不稳定。
liliang9554 发表于 2019-6-16 11:16 | 显示全部楼层
使用隔离的芯片,隔离电源。
串口电压比较稳定,还是不要使用5V的串口芯片。
 楼主| jlyuan 发表于 2019-6-16 11:23 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
