[创新制造展示] 【21ic第三届设计大赛】+数字函数发生器
2228|11
 楼主| yiilanying 发表于 2019-6-16 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过几天的努力,我的函数发生器终于初具成效,现向大家展示一下效果,随后完善后,再向大家公开设计过程和代码!
 楼主| yiilanying 发表于 2019-6-16 11:00 | 显示全部楼层
按键1,按键2组合分别控制四种波形锯齿波、三角波、方波、正弦波的相互变化
王栋春 发表于 2019-6-16 12:51 | 显示全部楼层
图纸资料晒一下
一路向北lm 发表于 2019-6-17 10:47 | 显示全部楼层
按键1,按键2组合分别控制四种波形锯齿波、三角波、方波、正弦波的相互变化 ...
仿真的啊?
 楼主| yiilanying 发表于 2019-6-17 12:00 | 显示全部楼层
是的,三号按键改变幅值,四号案件改变周期
幅值,周期改变效果
 楼主| yiilanying 发表于 2019-6-17 18:28 | 显示全部楼层
虚拟串口调试图
对卜起zZ 发表于 2019-6-18 08:31 | 显示全部楼层
我就想知道频率多高
 楼主| yiilanying 发表于 2019-6-19 10:12 | 显示全部楼层
#include <absacc.h>
#include <reg52.h>
#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<math.h>
#define DA0832 XBYTE[0xfffe]
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit S1 = P1^0;
sbit S2 = P1^1;
sbit S3 = P1^2;
sbit S4 = P1^3;
//00锯齿波;01方波;10三角波;11正弦波
void Delay_MS(uint);// delay
void stair(uchar AMP);//锯齿波
void square(uchar AMP, uchar THL,uchar TLL);//方波
void trian(uchar AMP);//三角波
//void sin1();//正弦波
void getSinTab(uchar point,uint maxnum);
void scan(uint AMP);//扫描函数
void Uart1_Init();
static uint Times=0;
static uint amp=200;
void main()
Uart1_Init();
        while(1)
                                if(0==S3)
                                         Delay_MS(100);
                                         while(1==S3);
                                         amp-=50;
                                         if(amp==0)amp=200;
             if(0==S4)
                                         Delay_MS(100);
                                         while(1==S4);
                                         Times+=50;
                                         if(Times==200)Times=0;
        scan(amp);
void scan(uint AMP)
        if((0 == S1) &&(0 == S2))
            stair(AMP);
        else if((1 == S1) && (0 ==S2))
                square(AMP,10,10);
        else if((0 == S1) && (1 == S2))
                trian(AMP);
        else
          getSinTab(300,AMP);
void Delay_MS(uint n)
        uint k;
        for(n; n  >0 ;n--)
                for(k = 10; k > 0 ;k--);
        uchar i;
        for(i = 0 ;i < AMP; i++)
            DA0832 = i;
                  Delay_MS(Times);
void square(uchar AMP, uchar THL, uchar TLL)
        DA0832 = 255 - AMP;
        Delay_MS(THL);
        DA0832 = 255;
        Delay_MS(TLL);
        Delay_MS(Times);
        uchar i;
        for(i = 255 - AMP ;i < 255; i++)
            DA0832 = i;
                Delay_MS(Times/2);
        for(i-1 ;i > 255 - AMP; i--)
            DA0832 = i;
                Delay_MS(Times/2);
uchar i=0;
float x;  //弧度
float jiao;//角度 分度角
jiao=360.000/point;
for(i=0;i<point;i++)
  x=jiao*i; //得到角度值
  x=x*0.01744; //角度转弧度 ?弧度=角度*(π/180)
  DA0832=(maxnum/2)*sin(x)+(maxnum/2);
        Delay_MS(Times);
void Uart1_Init()
    SCON=0X50;          //0101 000??????????sm0,sm1?01,??????1
    TMOD=0X20;          //?????????2
    TH1 = 0xfd; //?????
    TL1 = 0xfd;
          EA=1;               //?????
    ES=1;               //???????????????
          TR1 = 1;    //?????
void Usart() interrupt 4
    uchar        rec;
          SBUF=55; // 发送数据55
   while(!TI);
    TI=0;
         if(RI)
                rec=SBUF;
                RI=0;
 楼主| yiilanying 发表于 2019-6-19 10:14 | 显示全部楼层
程序正在调试中,最近有点忙,可能晚些更新,
lihui567 发表于 2019-6-26 08:46 | 显示全部楼层
后续更新的话,最好是通过实物和原理图。通过示波器观察这样更直观一点
振鸣 发表于 2019-6-26 13:02 | 显示全部楼层
加油!
个人签名:求道不求仙,求人不求全。
