[传感器] 求助ADS1232使用温飘大?
8858|65
xyz549040622 发表于 2019-6-21 15:54 | 显示全部楼层
这么说吧,TI芯片的质量和稳定性不要怀疑,只要你买到的是正品,怀疑你硬件设计的问题。
 楼主| QXDZ2018 发表于 2019-6-21 15:58 | 显示全部楼层
是的,51汇编的。
ningling_21 发表于 2019-6-21 18:02 | 显示全部楼层
是的,51汇编的。
可以发一下让大家都看看
xcvista 发表于 2019-6-21 22:11 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2019-6-20 20:36
这个芯片的电源和参考电压电路都很重要,需很稳定
放砝码显示卡顿如果排除了静电问题就是程序问题 ...
这个电路可以设计成参考电压无关的比例电路,只要参考电压稳定,ADC 读数和参考电压的具体数值无关。
sszxxm 发表于 2019-6-22 10:49 | 显示全部楼层
ADS1232唯一的问题就是模拟和数字分开供电,而且各自电压还不一样的时候,搞死过托利多,你说有多厉害,哈哈。
所以楼主的问题基本上是你的问题,把电路图和PCB贴出来看看。
另外ADS1232的漂移算是很小的了,实在不行,可以利用26个脉冲的自校准,可以把零漂降低到几乎没有,ADS1230也是一样,国内的这些仿制芯片都是没有这个功能的。
 楼主| QXDZ2018 发表于 2019-7-2 09:25 | 显示全部楼层
可以发一下让大家都看看
不好意思,前段时间有点事,没能及时回复。下边是我写的程序,前辈看看是不是有问题?
;       ADS1232接口定义
PDWN       BIT     P2.0
SCLK       BIT     P2.1
DRDY_OUT   BIT     P2.2
;       称重AD值缓冲区定义
CZADZ     DATA    31H
CZADZ+1   DATA    32H
CZADZ+2   DATA    33H
;       主循环
START:
        CALL      CSHADS1232      ;开机初始化ADS1232
        CALL      KJJZS1232       ;ADS1232开机校准程序
START2:
        CALL      CJCZAD          ;采集称重A/D值
        CALL      JSADJSLBCL      ;采集AD计数滤波处理数据
        CALL      CZZXSCX         ;显示称重值程序
        JMP       START2
;       开机初始化ADS1232
CSHADS1232:
                 CLR     PDWN              ;复位脚拉低,复位ADS1232
          NOP
          CLR     SCLK          ;开机时钟脚拉低
          NOP
          MOV     R0,#0FFH      ;延时
          DJNZ   R0,$           ;增益和滤波在板子上固定连接
                                ;增益:128 滤波:10HZ
            SETB   PDWN              ;复位脚拉高,复位结束
          MOV    R0,#0FFH       ;延时一会儿
          DJNZ   R0,$
          RET
;       ADS1232开机校准程序
KJJZS1232:
                CLR    SCLK
         NOP
         NOP
                JB     DRDY_OUT,KJJZS1232;数据没有准备好等待
         MOV    R2,#24             ;采集数据位数
KJJZS1232B:
         SETB   SCLK
                NOP                      ;延时
         CLR         SCLK
         NOP         ;延时
         MOV         C,DRDY_OUT
                MOV         A,R3
                RLC         A
         MOV    R3,A
         MOV    A,R4
         RLC    A
         MOV    R4,A
         MOV    A,R5
         RLC    A
         MOV    R5,A
         DJNZ   R2,KJJZS1232B
               SETB    SCLK
        NOP
        CLR     SCLK           ;发送第25个脉冲
        NOP
        SETB    SCLK
        NOP
        CLR     SCLK           ;发送第26个脉冲,启用校准
        NOP
        CALL    YS0D5S          ;延时0.5S等待校准结束
        RET
;       采集称重A/D值
;出口:R3,R4,R5存称重A/D值,R3存低位,R4存次高位,R5存高位
CJCZAD:
         CLR   SCLK
         NOP
         NOP
         JB    DRDY_OUT,CJCZAD1 ;数据没有准备好等待
         MOV   R2,#24
KJJZS1232B:
         SETB   SCLK
                NOP                      ;延时
         CLR         SCLK
         NOP         ;延时
         MOV         C,DRDY_OUT
                MOV         A,R3
                RLC         A
         MOV    R3,A
         MOV    A,R4
         RLC    A
         MOV    R4,A
         MOV    A,R5
         RLC    A
         MOV    R5,A
         DJNZ   R2,KJJZS1232B
                SETB    SCLK
         NOP
         CLR     SCLK           ;发送第25个脉冲
         NOP
ZSTZ1:
               CLR            A
               MOV            A,R5
        CPL           ACC.7           ;取反符号位变成偏移的二进制数
        MOV            R5,A
        MOV     CZADZ,R3
        MOV     CZADZ+1,R4
        MOV     CZADZ+2,R5      ;称重AD值存入CZADZ-CZADZ+2
        RET
@ningling_21 :是不是采集称重A/D那个标号?实际程序是没错的。发的时候可能错了。别的有什么问题吗?  发表于 2019-7-3 08:17
这个标号是不是弄错了  发表于 2019-7-3 07:33
 楼主| QXDZ2018 发表于 2019-7-2 09:27 | 显示全部楼层
这个电路可以设计成参考电压无关的比例电路,只要参考电压稳定,ADC 读数和参考电压的具体数值无关。 ...
本人是新手,这个还真不知道怎么做呢?希望前辈指点。
 楼主| QXDZ2018 发表于 2019-7-2 09:29 | 显示全部楼层
ADS1232唯一的问题就是模拟和数字分开供电,而且各自电压还不一样的时候,搞死过托利多,你说有多厉害,哈 ...
真不好意思,前段时间有点事,才回复.下边是我写的驱动程序帮忙看看有问题没?PCB文件等下就发一下
 楼主| QXDZ2018 发表于 2019-7-2 09:32 | 显示全部楼层
真不好意思,前段时间有点事,才回复.下边是我写的驱动程序帮忙看看有问题没?PCB文件等下就发一下 ...
前辈有没有参考的PCB设计图和原理图给借鉴一下?我是新手PCB的布局我感觉也不是很合理。
xcvista 发表于 2019-7-2 11:10 | 显示全部楼层
用 VREF 来给模拟部分供电。
 楼主| QXDZ2018 发表于 2019-7-2 11:34 | 显示全部楼层
用 VREF 来给模拟部分供电。
你好!那如果参考电压是2.5V,那么参考电压输入,模拟部分供电,传感器供电都用2.5V吗?那会不会电压太低了?
xcvista 发表于 2019-7-2 12:45 | 显示全部楼层
你好!那如果参考电压是2.5V,那么参考电压输入,模拟部分供电,传感器供电都用2.5V吗?那会不会电压太低 ...
你的前端是长成什么样的?有电路图吗?
 楼主| QXDZ2018 发表于 2019-7-2 14:11 | 显示全部楼层
你的前端是长成什么样的?有电路图吗?
sszxxm 发表于 2019-7-2 18:55 | 显示全部楼层
从你不懂参考电压比例电路这一点来看,你的问题基本出在这个地方,找个附近的行业人员,好好请教一下。你不懂这一点的设计,这个温漂问题是解决不了的。
 楼主| QXDZ2018 发表于 2019-7-2 22:22 | 显示全部楼层
从你不懂参考电压比例电路这一点来看,你的问题基本出在这个地方,找个附近的行业人员,好好请教一下。你不 ...
是有点不是很明白,不过以前用的是AD7710ANZ却没这个温飘问题,电路基本差不多?前辈有没有用过这个芯片?可以给个参考设计图吗?付费也可以。
xcvista 发表于 2019-7-3 20:39 | 显示全部楼层
是有点不是很明白,不过以前用的是AD7710ANZ却没这个温飘问题,电路基本差不多?前辈有没有用过这个芯片 ...
你以前那是碰巧,AD7710ANZ 的温漂和你的电阻电路正好一致(都有可能是芯片内部矫正的)
比例电路是一个非常常见的设计,通过合理的设计使得电路的总体传递函数中,参考电压或绝对电阻这类生产时控制不方便的参数抵消掉。你需要锻炼一下电路元素和其对应的传递函数之间的关系,这是一个初等数学问题。
ningling_21 发表于 2019-7-3 20:57 | 显示全部楼层
参考一下
 楼主| QXDZ2018 发表于 2019-7-4 11:51 | 显示全部楼层
好的,非常感谢!
 楼主| QXDZ2018 发表于 2019-7-4 11:58 | 显示全部楼层
比例电路是一个 ...
是的,AD7710开机的时候会开启自校准模式进行校准。校准完成自动转回正常模式。AD7710只是会跳字,而不会漂移。这个比例电路还还真的学习一下呢!非常感谢指点。
