[应用相关] 选择运放
989|9
 楼主| xia00 发表于 2019-6-22 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在输入源内阻很高时,我在选择运放时主要考虑哪些参数
hfdy01 发表于 2019-6-22 22:01 | 显示全部楼层
只能用便宜的运放  我的输入电流是低频。。
CallReceiver 发表于 2019-6-22 22:05 | 显示全部楼层
如果是的话,那你可以选择电流放大器
boy1990 发表于 2019-6-22 22:17 | 显示全部楼层
此时输入源内阻大的话,这样选择的范围就很宽了,因为电流放大器的输入电阻偏小。
sourceInsight 发表于 2019-6-22 22:19 | 显示全部楼层
由于输入电流的信号较弱,故需要使用低偏置电流的运放,即Ib要小。
feiqi1 发表于 2019-6-22 22:20 | 显示全部楼层
例如OPA348就是一款低Ib的电流放大器,即Ib=0.5pA,并且价格也不高。
androidbus 发表于 2019-6-22 22:22 | 显示全部楼层
如果要求性能更高的话,只能选择价格更高的。
litengg 发表于 2019-6-22 22:23 | 显示全部楼层
阻抗匹配, 或者说, 足够大的运放输入阻抗, 让运放输入阻抗不要影响信号源的信号(或者影响足够小).
qiangweii 发表于 2019-6-22 22:25 | 显示全部楼层
在输入源内阻很高时, 关键要考虑运放的输入阻抗, 或者输入偏置电流.
就是 pA 级电流的运放, 其实不少的价格也不高
shashaa 发表于 2019-6-22 22:26 | 显示全部楼层
运放的输入阻抗尽量不要影响信号源的信号。。
