[技术求助] 幅值严重偏小
2549|41
 楼主| jiaxw 发表于 2019-6-23 13:31 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
internally 发表于 2019-6-28 14:54 | 显示全部楼层
应该是电容不匹配导致的
kkzz 发表于 2019-7-1 21:45 | 显示全部楼层
使用高频放大电路进行放大
hudi008 发表于 2019-7-1 21:46 | 显示全部楼层
加大振荡电路的反馈量
lzmm 发表于 2019-7-1 21:46 | 显示全部楼层
串的电容是20pF?
minzisc 发表于 2019-7-1 21:46 | 显示全部楼层
提高点工作电压看一下
selongli 发表于 2019-7-1 21:46 | 显示全部楼层
换一下频率低点的晶振试下
fentianyou 发表于 2019-7-1 21:47 | 显示全部楼层
去掉负载电容能起振则可能是用错电容
xiaoyaodz 发表于 2019-7-1 21:47 | 显示全部楼层
晶振的输出能力较强
febgxu 发表于 2019-7-1 21:47 | 显示全部楼层
电路或器件的问题。
sdlls 发表于 2019-7-1 21:48 | 显示全部楼层
给晶振的供压不足
pixhw 发表于 2019-7-1 21:48 | 显示全部楼层
有时候示波器的输入阻抗比较低
fentianyou 发表于 2019-7-1 21:48 | 显示全部楼层
如果电容也正确那就要怀疑单片机了。
kkzz 发表于 2019-7-1 21:48 | 显示全部楼层
这个放大器需要极高的输入阻抗,才可以避免因为阻抗太低,振荡器停振
selongli 发表于 2019-7-1 21:48 | 显示全部楼层
你的晶振焊盘是否太大?
hudi008 发表于 2019-7-1 21:49 | 显示全部楼层
注意调整量不要太大,否则失去振荡平衡
minzisc 发表于 2019-7-1 21:49 | 显示全部楼层
有些芯片工作在较高频率时,电压偏低时难起振
lzmm 发表于 2019-7-1 21:49 | 显示全部楼层
幅度只有100mV左右好像可以的
pixhw 发表于 2019-7-1 21:49 | 显示全部楼层
如果使用示波器看晶振波形,本身无源晶振的输出阻抗就比较高,此时会使晶振输出幅值大幅度下降
sdlls 发表于 2019-7-1 21:49 | 显示全部楼层
不工作或工作曲线不稳定
