- void main(void)
- Set_All_GPIO_Quasi_Mode;//所有IO设置为双向模式
- EA=1;//开启总中断
- set_EPWM;//使能pwm中断
- PWM_INT_PWM4;//设定中断源为PWM4
- PWM_FALLING_INT;//下降沿触发
- PWM5_P03_OUTPUT_ENABLE;//使能PWM5,通过P03引脚输出
- PWM4_P01_OUTPUT_ENABLE;
- clr_PWMTYP;//边沿对齐模式
- clr_PWMMOD0;//设置为独立输出模式
- clr_PWMMOD1;
- PWM_CLOCK_DIV_8;//8分频模式
- PWMPH = 0x07;//1999(Dec)
- PWMPL = 0xCF;
- PWM frequency = Fpwm/((PWMPH,PWMPL) + 1) <Fpwm = Fsys/PWM_CLOCK_DIV>
- = (16MHz/8)/(0x7CF + 1)
- = 1KHz (1ms)
- PWMDT=(PDTCNT+1)/Fpwm =10/2Mhz=0.005ms
- set_SFRPAGE;//PWM4 and PWM5 duty seting is in SFP page 1
- PWM4H = 0x01;//500(Dec)
- PWM4L = 0xf4;
- PWM5H = 0x01;//500(Dec)
- PWM5L = 0xf4;
- clr_SFRPAGE;
- set_LOAD;//载入周期和占空比
- set_PWMRUN;//开始输出PWM
- while(1)
- //构建你的代码
- void PWMISR() interrupt 13
- if(PWMF)//检测到中断标志位
- clr_LOAD;//关闭载入之前的值
- clr_PWMF;//清楚PWM中断标志位 Timer0_Delay1ms(1)
- PWM5L-=30;
- clr_SFRPAGE;
- set_LOAD;//设定完成,开始载入
