模拟量输入输出电路请教
9327|59
Siderlee 发表于 2019-6-29 18:54 | 显示全部楼层
明显358输出负载太大了
 楼主| guanyumou 发表于 2019-6-30 00:18 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-6-28 08:58
1、你的电路图也差不多了,主要时单电源供电,0附近精度差。
2、参考33楼的电路,把0-20ma和0-10V模拟电路 ...
感谢您帮忙好几次!您31楼给出的是0-10V模拟量输入、32楼是0-20mA模拟量输出
能不能再麻烦你给一个0-10V模拟量输出、0~20mA模拟量输入呢?
 楼主| guanyumou 发表于 2019-6-30 00:21 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-6-28 08:45
老子在33楼35楼贴的电路图就是0~10V/0~20mA模拟量输入吧?
感谢!能不能给一个0-10V、0~20mA模拟量输出参考电路呢?!不胜感谢!
叶春勇 发表于 2019-6-30 10:43 | 显示全部楼层
这个是0-10V模拟量输出
建议在下端调零端串一个大电阻,这样左边的分压电阻可用小电阻了。  发表于 2019-6-30 11:03
叶春勇 发表于 2019-6-30 11:14 | 显示全部楼层
0-10V 0-20mA参考电路 根据adc输入范围,调整电阻R1 R2 R3 以及取样电阻500R
 楼主| guanyumou 发表于 2019-6-30 19:31 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-6-27 14:38
ao输出注意防护一下。另外那个npn管子,注意功耗
这个应该是0~20mA输出了吧?!
liaoqt464028599 发表于 2019-7-11 10:53 | 显示全部楼层
 楼主| guanyumou 发表于 2019-10-10 10:12 | 显示全部楼层
您好,有关模拟量输入输出又遇到一个问题,麻烦您百忙之中帮忙看看,帖子如下:
https://bbs.21ic.com/icview-2868384-1-1.html
fzyuan 发表于 2019-10-10 12:28 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-6-27 14:19
0-10V参考这个,悬空0V
这个电路是典型的没脑子电路,或者是非电子专业人士设计的。
fzyuan 发表于 2019-10-10 12:30 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-6-27 15:31
我瞎画的,楼主看着办吧。
呵呵,瞎画的,倒真是实话!
手往J1上一搭,你猜会怎么着?
