[技术问答] n76e003 ICP布线的问题
3509|35
643757107 发表于 2019-6-29 17:53 | 显示全部楼层
原来串联电阻还可以祛除干扰,多谢经验。
zzhrgb 发表于 2019-7-1 11:03 | 显示全部楼层
我也有过类似事情,后来换好线,可以正常工作了。。。。应该是原板子设计不好,太小了,省去很多滤波电容,产生的干扰。。。。。
gx_huang 发表于 2019-7-1 11:19 | 显示全部楼层
不相信LZ找到问题的根源,只是找到了表象而已。
别人不需要串联10K电阻,你就需要,显然是板子的问题。
 楼主| yunxiang521 发表于 2019-7-2 14:01 | 显示全部楼层
是的,我板子是太密或布线太细引起的,出现的断开连接断开连接,不过确实是在串了电阻之后好的,可是有一个奇怪的现象就是串了电阻之后,把电阻拿掉,也是可以下载了,而且是一直可以下载。我也不太清楚具体原因,不过是这样操作的。
 楼主| yunxiang521 发表于 2019-7-2 14:06 | 显示全部楼层
串电阻我没有更改板子任何布局或元件,串前串后都没有。只是在下载接口处增加的电阻,拿下电阻之后下载也没有任何
qjy_dali 发表于 2019-7-3 08:03 | 显示全部楼层
串联10K的电阻,怎么说都不信呀。脉冲都快平了吧
 楼主| yunxiang521 发表于 2019-7-9 13:29 | 显示全部楼层
其实还是线做的线太细引起的,之前线都是6mil 现在改为8mil 可以正常下载和调试。把GND尽可能加宽。这个问题希望可以帮到一些新手。
 楼主| yunxiang521 发表于 2019-8-25 12:42 | 显示全部楼层
RST 100K和C104 是延时上电功能,延时效果是当IC电压稳定后拉高RST。
21mengnan 发表于 2019-8-25 21:44 | 显示全部楼层
串联电阻还可以抗干扰,厉害,学了一招。
CLEE 发表于 2019-9-19 17:51 | 显示全部楼层
yunxiang521 发表于 2019-6-29 17:25
最后找到的原因是,DAT线上有干扰,引起的,在线上串了一个10K的电阻,解决问题。烧录20次,全部通过。 ...
你的DAT线没有接其他负载,哪里来的干扰,这个干扰一定要找到才好
jiekou001 发表于 2019-9-19 22:03 | 显示全部楼层
哈哈,原来如此。
dfdfdfds 发表于 2019-9-22 18:34 | 显示全部楼层
串电阻我没有更改板子任何布局或元件,串前串后都没有。只是在下载接口处增加的电阻,拿下电阻之后下载也没 ...
我用76e003做了7,8个产品了,都量产了,没有任何反复断开连接的问题。编程脚随便放都没问题。但是最近用76e885遇到了icp反复断开连接的问题。一开始了以为板子的问题,又做了另一款板子,还是同样的问题。不光是反复断开,连接。可以下载,就是aprom验证通不过。现在都怀疑是芯片的问题了,只敢用003,其他的都不敢用了
yangyouyoulin 发表于 2021-3-11 14:46 | 显示全部楼层
10K的有的还是不行,最后用1.2K的终于搞定了
cr315 发表于 2021-3-12 10:57 | 显示全部楼层
先确认引脚没有短路,或者看看焊接有没问题
