研讨!贴片电感绕线跟叠层电感区别?
2079|0
   贴片电感绕线跟叠层电感有何区别呢?又如何来对它们进行区分呢?       岑科电感小编和各位电感厂家一起浅谈学习下!
一、贴片电感绕线的特征:
      贴片电感绕线型:它的特点是电感量范围广(UH~H),电感精度高,损耗小(即Q值大),容许电流大,制作工艺继承性强、简单、成本低等;不足之处是在进一步小型化方面受到限制。陶瓷芯的绕线型片式电感器在这样高的频率能够保持稳定的电感量和相当高的Q值,因而在高频回路中占有一席之地。
  叠层贴片电感:具有良好的磁屏蔽性,烧结密度高,机械强度好,与绕线型电感相比有:尺寸小、有利于电路的小型化,磁路闭合、不会干扰周围的元器件,也不会受到周围元器件的干扰,有利于元器件的高密度安装;叠层一体化结构、可靠性高、耐热性好、可焊性好、形状规则,适合自动化表面安装生产。不足之处是合格率较低,成本高,电感量小,Q值小。
  总结:总的来说叠层电感是看不到线的,叠层电感的散热性好、ESR值更小、但耐电流比绕线电感小。成本比绕线型电感低。绕线电感的散热性不如叠层电感,但耐电流大,ESR值更高。
  深圳岑科电感是专业的生产贴片功率电感的厂家,产品种类包含:一体成型电感、NR磁胶电感、CD型功率电感等。
二、贴片叠层电感和贴片电感绕线有什么共同点?
  1,功能共同点:共同具备电感器储能,滤波,扼流等功能。
       2,其他共同点:均具备较好的可靠性,耐热性,适合于一般焊及回流焊
  3,共同的贴装方式:同属贴片电感类别,适合表面贴装
  4,基本构成材料相同:核心结构仍是由绕磁芯的导线圈构成。
  贴片叠层电感和绕线贴片电感有什么共同点我们已经了解了,下面说说他们有什么区别。
三、贴片叠层电感与绕线贴片电感的区别主要体现在5个方面:
  1、生产工艺上的区别:
  绕线贴片电感是基于传统绕线电感生产工艺,将传统的插件电感变换成贴片式封装,同时减小了电感体积,安装更方便;贴片叠层电感利用了多层印刷技术和叠层生产工艺制作。
  2、电感性能上的区别:
  贴片叠层电感具有良好的磁屏蔽性、烧结密度高、机械强度好、但是电感精度,电感量范围上不及绕线贴片电感。此外绕线贴片电感具备高Q值,损耗小,可通过电流大等优势。
  3、结构设计上的区别:
  其中最明显的区别是贴片叠层电感均包含磁屏蔽结构,因此无法直接看到导线,一般体积也比绕线贴片电感更小,更省空间;绕线贴片电感部分有磁屏蔽结构,部分没有(如图1:有些绕线电感的导线是直接可见的)。相比来说,磁屏蔽结构使得叠层电感比绕线电感更不易受电磁干扰,并且对周围元件的影响也更小,更小的体积也利于电子产品小型化及电感器的集中安装。
      http://www.cenkersz.com/ckcba.html
