[MCU] lcd仪表出现了屏幕抖动的情况
1785|35
plsbackup 发表于 2019-7-7 21:42 | 显示全部楼层
硬件的问题。
kmzuaz 发表于 2019-7-7 21:43 | 显示全部楼层
供电的电压是多大的呢?
qiufengsd 发表于 2019-7-7 21:43 | 显示全部楼层
楼主应该从软件和硬件两方面查找的
wengh2016 发表于 2019-7-7 21:44 | 显示全部楼层
电池供电不正常吗
eefas 发表于 2019-7-7 21:44 | 显示全部楼层
也判断不出是什么问题
电池供电电压多少?
aspoke 发表于 2019-7-7 21:44 | 显示全部楼层
是出现画面重影了吗?
qiufengsd 发表于 2019-7-7 21:44 | 显示全部楼层
有可能是硬件不能正常工作了。
232321122 发表于 2019-7-7 21:44 | 显示全部楼层
LCD显示是什么芯片?
kmzuaz 发表于 2019-7-7 21:44 | 显示全部楼层
供电是否正常呢?
ghuca 发表于 2019-7-7 21:44 | 显示全部楼层
把你的代码工程看看是什么原因
plsbackup 发表于 2019-7-7 21:44 | 显示全部楼层
LCD显示的硬件电路是否正常
soodesyt 发表于 2019-7-7 21:44 | 显示全部楼层
可能线路之间有干扰。
mnynt121 发表于 2019-7-7 21:44 | 显示全部楼层
是写入的时序有问题吗?
430哪块板子?是什么芯片额?
ljune 发表于 2019-7-12 14:31 | 显示全部楼层
这个要实际看到现象才能判定,也有可能是设定的刷新频率不够,可能看看你的刷新频率是多少,是否有64HZ,像一般的带LCD驱动器的都是设定64HZ以上的,也有可能是液晶屏的材料问题,可以多方面解决的
