82G516在3.3V下能否实现掉电存参数到内部flash的功能?
1487|28
 楼主| zhanglli 发表于 2019-7-14 19:11 | 显示全部楼层
http://www.mcusy.cn/Article.asp?id=1699460
 楼主| zhanglli 发表于 2019-7-14 19:14 | 显示全部楼层
LZ需要根据您的系统以及电源部分参照施行。
hanwe 发表于 2019-7-14 19:18 | 显示全部楼层
这个应该是最简单的了吧?
hanwe 发表于 2019-7-14 19:21 | 显示全部楼层
guoyt 发表于 2019-7-14 19:24 | 显示全部楼层
此方案不可靠;除非失败的后果影响不大;
guoyt 发表于 2019-7-14 19:27 | 显示全部楼层
重要的数据要实时保存;无论是否掉电;
zhuww 发表于 2019-7-14 19:30 | 显示全部楼层
供电要有比较大的电容,这样掉电下降的没那么快。检测掉电应该测试电源入口。
比如你5V转3.3V的供电,你测试5V输入低于4V就开始做掉电处理了。这时候你的3.3V芯片还能工作一下子。
耗电的东西不要与主控芯片电路共电源。
wangzsa 发表于 2019-7-14 19:35 | 显示全部楼层
MCU内部的flash写入次数是有寿命的, 以82G516的规格来说是2万次, 假如经常有资料要写入是要考虑寿命问题.
 楼主| zhanglli 发表于 2019-7-14 19:39 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
