[技术求助] 电容被击穿了
2968|39
usysm 发表于 2019-7-15 21:54 | 显示全部楼层
电容器被击穿的条件达到击穿电压。
typeof 发表于 2019-7-15 21:54 | 显示全部楼层
检查你电容上的电压,是否出现一些很高的瞬时尖峰
yujielun 发表于 2019-7-15 21:55 | 显示全部楼层
电源的纹波电压要注意
htmlme 发表于 2019-7-15 21:55 | 显示全部楼层
当电容器两个极板间的电压差很大的时候
pklong 发表于 2019-7-15 21:56 | 显示全部楼层
系统中电压、电流超过电容器的额定电流值
touser 发表于 2019-7-15 21:56 | 显示全部楼层
电容质量不好,漏电流大
myiclife 发表于 2019-7-15 21:56 | 显示全部楼层
有极性电容的极性接反
uytyu 发表于 2019-7-15 21:56 | 显示全部楼层
就是电压太大了。
iyoum 发表于 2019-7-15 21:57 | 显示全部楼层
多大的电压呢?
jkl21 发表于 2019-7-15 21:57 | 显示全部楼层
楼主把你的电路上传看看
可能电源波纹太大了。
usysm 发表于 2019-7-15 21:57 | 显示全部楼层
击穿电压是电容器的极限电压
uytyu 发表于 2019-7-15 21:57 | 显示全部楼层
你是不是把电容接反了呢?
typeof 发表于 2019-7-15 21:57 | 显示全部楼层
尖峰是否超过电容的额定电压
myiclife 发表于 2019-7-15 21:57 | 显示全部楼层
接到了交流电源之上?
yujielun 发表于 2019-7-15 21:57 | 显示全部楼层
纹波电流大电容发热,会导致爆炸或漏液。
touser 发表于 2019-7-15 21:57 | 显示全部楼层
温度逐渐升高,绝缘强度下降
htmlme 发表于 2019-7-15 21:57 | 显示全部楼层
当加在电容器两端的电压超过这个电压的时候绝缘介质就会被击穿
pklong 发表于 2019-7-15 21:57 | 显示全部楼层
工作电压超过了电容的最大耐压
也看不出是什么原因呢
