[MCU] 输出16位数据给这个芯片
2654|40
usysm 发表于 2019-7-15 21:34 | 显示全部楼层
进行编程的通信方式有很多种
typeof 发表于 2019-7-15 21:34 | 显示全部楼层
SPI和QSPI 和Microwire serial ports?
yujielun 发表于 2019-7-15 21:35 | 显示全部楼层
CS是片选,当然要接地,所以剩下的就只有DIN和SCLK,这个芯片有16位的寄存器,8位为一个从DIN输入
htmlme 发表于 2019-7-15 21:35 | 显示全部楼层
DIN的数据在SCLK的下降沿传输
pklong 发表于 2019-7-15 21:35 | 显示全部楼层
     就是这个程序
touser 发表于 2019-7-15 21:36 | 显示全部楼层
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slyt137/slyt137.pdf
myiclife 发表于 2019-7-15 21:37 | 显示全部楼层
可以编程的DAC,具有2.7V到5.5V
uytyu 发表于 2019-7-15 21:37 | 显示全部楼层
tlv5616_data=(bit)(da&0x8000);
iyoum 发表于 2019-7-15 21:38 | 显示全部楼层
你看看手册上的datasheet的资料
jkl21 发表于 2019-7-15 21:38 | 显示全部楼层
SPI可以连续写入的
uytyu 发表于 2019-7-15 21:38 | 显示全部楼层
楼主的代码怎么写的呢?
usysm 发表于 2019-7-15 21:38 | 显示全部楼层
TI 公司12位的数模转换芯片
myiclife 发表于 2019-7-15 21:38 | 显示全部楼层
12 位电压输出数模转换器
typeof 发表于 2019-7-15 21:38 | 显示全部楼层
数据在脉冲信号传输的方式吧
touser 发表于 2019-7-15 21:38 | 显示全部楼层
这个资料写得非常好。也得借鉴
yujielun 发表于 2019-7-15 21:38 | 显示全部楼层
16位寄存器中只有前12位是控制输出模拟电压的
pklong 发表于 2019-7-15 21:38 | 显示全部楼层
样我们就可以去驱动这个DA啦。
htmlme 发表于 2019-7-15 21:38 | 显示全部楼层
每一次转换开始FS必须从高拉到低,以表示这个转换可以开始了
不是有写入地址和数据吗?
写入数据地方方式肯定跟时序有关系的。
