大家自己是怎么避免使用全局变量的
1998|31
wangpe 发表于 2019-7-20 12:07 | 显示全部楼层
即使是使用了全局变量了,也要尽可能的发挥其优点。一个全局变量能有多个功能更好,没有多个功能,有2个也不错。就是说,有些函数的功能,可以用定义过的全局变量来实现的,就不要再重新定义一个新的全局变量了。
langgq 发表于 2019-7-20 12:12 | 显示全部楼层
我一般是尽量使用局部变量;参数传递和返回时,单个参数用直接传递,buf用指针;中断服务函数没有参数和返回值,要传递参数和返回结果只能用全局变量,当然他内部的计算中间变量也用局部的。这样感觉比较省RAM,但不知道是否可取,求指导……
wangzsa 发表于 2019-7-20 12:17 | 显示全部楼层
zhuww 发表于 2019-7-20 12:20 | 显示全部楼层
用STATIC的飘过
zhanglli 发表于 2019-7-20 12:23 | 显示全部楼层
程序多半函数都会用到的变量,有相关性,用全局变量,调试方便省空间.
lium 发表于 2019-7-20 12:25 | 显示全部楼层
对于一些变量的作用域或使用范围,来适当地使用全局变量比较好
guoyt 发表于 2019-7-20 12:32 | 显示全部楼层
局部变量同样有风险!
当局部变量与全局变量,或外层变量同名时,风险巨大。
yufe 发表于 2019-7-20 12:34 | 显示全部楼层
空间可以的话 用全局不要紧的 单要适度 在函数里尽量用STATIC 就可以了
wangpe 发表于 2019-7-20 12:38 | 显示全部楼层
从深层的角度来看,全局变量可以看成是内存,如RAM。局部变量可以看成寄存器,如A,B,X,Y,R0......,有时候局部变量不够多,还可以定义一些全局变量来当做局部变量,当然速度会慢些。
wangzsa 发表于 2019-7-20 12:43 | 显示全部楼层
如果只是作为临时的计算,或临时的保存数据等,可以使用局部变量,速度快,省RAM。如果涉及到**数据,保持数据以备下次使用等,那也只能用全局变量了。
zhuww 发表于 2019-7-20 12:46 | 显示全部楼层
局部变量也是可以保持数据的,加STATIC就可以。
全局可以用,但尽量控制在单个文件内用,以降低偶合。多文件使用最好用接口函数来修改或者取值。
如果程序本来就小,用全局会更方便一些。
 楼主| llia 发表于 2019-7-20 12:52 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
