[MCU] 通讯错误
2720|51
jkl21 发表于 2019-7-15 21:32 | 显示全部楼层
基准电压都不一样了呢。
iyoum 发表于 2019-7-15 21:33 | 显示全部楼层
共地是工作地、保护地汇接至一个地线排
usysm 发表于 2019-7-15 21:33 | 显示全部楼层
接的都是主机端输出接从机输入,从机输出端接主机输入端,剩下的对应接就行。
uytyu 发表于 2019-7-15 21:33 | 显示全部楼层
不共地引发的故障
typeof 发表于 2019-7-15 21:33 | 显示全部楼层
需要保证单片机和无线通讯模块公地
myiclife 发表于 2019-7-15 21:33 | 显示全部楼层
保证两个单片机的串口引脚上的电势一直
yujielun 发表于 2019-7-15 21:33 | 显示全部楼层
串口地线是必须接的
touser 发表于 2019-7-15 21:33 | 显示全部楼层
联合接地,这就是共地的意义
htmlme 发表于 2019-7-15 21:33 | 显示全部楼层
两个不共地的电源,是两个独立的零点。
pklong 发表于 2019-7-15 21:33 | 显示全部楼层
点对点串口通信 需要共地
jkl21 发表于 2019-7-15 21:33 | 显示全部楼层
共地以后处理信号的电平就稳定了。
spark周 发表于 2019-7-20 12:11 | 显示全部楼层
楼上各位的讨论我学习了,两电源共地就是找一相同的基准
heweibig 发表于 2019-7-20 12:14 | 显示全部楼层
通信错误是数据错误吗?
heweibig 发表于 2019-7-20 12:18 | 显示全部楼层
使用的是什么通信方式?串口吗
zhaoxqi 发表于 2019-7-20 12:21 | 显示全部楼层
楼主具体说一下用的什么开发板芯片?
wuhany 发表于 2019-7-20 12:24 | 显示全部楼层
电源分开,就是要基准电压要一致。
liliang9554 发表于 2019-7-20 12:27 | 显示全部楼层
这个地就是基准电压。
wuhany 发表于 2019-7-20 12:33 | 显示全部楼层
现在的485通信也是这样
liliang9554 发表于 2019-7-20 12:36 | 显示全部楼层
检查一下波特率的配置是否一致
lizye 发表于 2019-7-20 12:40 | 显示全部楼层
串口一般都是交叉连接才可以。
