[技术求助] 高频段防止干扰
1974|38
232321122 发表于 2019-7-23 22:22 | 显示全部楼层
做好系统的屏蔽
ghuca 发表于 2019-7-23 22:23 | 显示全部楼层
高频一般采用屏蔽的方式
soodesyt 发表于 2019-7-23 22:23 | 显示全部楼层
电容的作用就是通高频阻低频。
mnynt121 发表于 2019-7-23 22:23 | 显示全部楼层
接地和屏蔽都是常用的抗干扰手段。
plsbackup 发表于 2019-7-23 22:24 | 显示全部楼层
将屏蔽层可靠接地
kmzuaz 发表于 2019-7-23 22:24 | 显示全部楼层
电源高频滤波防止高频串入电源
qiufengsd 发表于 2019-7-23 22:24 | 显示全部楼层
良好的有效的接地可以保证信号不受和少受干扰
wengh2016 发表于 2019-7-23 22:24 | 显示全部楼层
屏蔽接地 是消除电磁场对人体危害的有效措施,也是防止电磁干扰的有效措施
eefas 发表于 2019-7-23 22:25 | 显示全部楼层
使用电感或磁珠串联到电源线
kmzuaz 发表于 2019-7-23 22:25 | 显示全部楼层
吸收电源高频干扰,同时为高频信号提供对地通路。
kkzz 发表于 2019-7-23 22:25 | 显示全部楼层
注意数字地对模拟地的噪声干扰。
plsbackup 发表于 2019-7-23 22:25 | 显示全部楼层
还可以在通讯线上加装磁环滤波器等谐波抑制器件。
232321122 发表于 2019-7-23 22:25 | 显示全部楼层
高速传输建议差分
mnynt121 发表于 2019-7-23 22:25 | 显示全部楼层
线路最好是选用屏蔽线
ghuca 发表于 2019-7-23 22:25 | 显示全部楼层
对电压有隔离作用吗?
soodesyt 发表于 2019-7-23 22:25 | 显示全部楼层
电容越大低频越容易通过,电容越小高频越容易通过
再加对地电容。
wengh2016 发表于 2019-7-23 22:25 | 显示全部楼层
使用小电容接地和电源
qiufengsd 发表于 2019-7-23 22:25 | 显示全部楼层
尽量选用优质元器件。
