[MCU] 编译无错误,但是没有.out生成!
1873|40
kkzz 发表于 2019-7-24 16:13 | 显示全部楼层
请检查CCS项目设置中的build option选项卡中Output Filename (-o)设置
232321122 发表于 2019-7-24 16:13 | 显示全部楼层
生成的.out文件不会和已经存好的.c和.cmd文件处于同一文件夹
ghuca 发表于 2019-7-24 16:14 | 显示全部楼层
查看GpioLed.c和其中添加的头文件里有没有不规范的C语句
soodesyt 发表于 2019-7-24 16:14 | 显示全部楼层
CCS3.3?
mnynt121 发表于 2019-7-24 16:15 | 显示全部楼层
库路径的问题!
plsbackup 发表于 2019-7-24 16:16 | 显示全部楼层
用CCS编译,结果遇到了错误了吗?
kmzuaz 发表于 2019-7-24 16:16 | 显示全部楼层
安装不要改变安装路径,用默认的
qiufengsd 发表于 2019-7-24 16:17 | 显示全部楼层
软件设置的问题了。
wengh2016 发表于 2019-7-24 16:17 | 显示全部楼层
是否设置输出out文件了吗
eefas 发表于 2019-7-24 16:17 | 显示全部楼层
这个问题可能跟软件或者设置有关系
qiufengsd 发表于 2019-7-24 16:18 | 显示全部楼层
软件设置的不对吧
kkzz 发表于 2019-7-24 16:18 | 显示全部楼层
你使用的是什么编译器呢?
kmzuaz 发表于 2019-7-24 16:18 | 显示全部楼层
编程序后他没有自动生成.out文件?
232321122 发表于 2019-7-24 16:18 | 显示全部楼层
.out文件在myprojects/"你定义的工程名"/debug路径下。
plsbackup 发表于 2019-7-24 16:18 | 显示全部楼层
如果没有编译错误, 会在当前目录下生成一个 .out文件
ghuca 发表于 2019-7-24 16:18 | 显示全部楼层
比如void;或者int;
mnynt121 发表于 2019-7-24 16:18 | 显示全部楼层
重新加了头文件
soodesyt 发表于 2019-7-24 16:18 | 显示全部楼层
可能软件的兼容性不好。
eefas 发表于 2019-7-24 16:18 | 显示全部楼层
有的**不成功就出现这个问题的。
wengh2016 发表于 2019-7-24 16:18 | 显示全部楼层
把你的工程文件上传看看吧
