请前辈帮忙看下这个场效应管电路
5654|31
tuzihog 发表于 2011-11-10 11:33 | 显示全部楼层
刘明一下
兰天白云 发表于 2011-11-10 13:04 | 显示全部楼层
1:是假货,反正我是信
2:3.3V驱动很不合适,可改用24V分压驱动,即楼上几位讲的在G和S端接一个电阻,10K就行
ddb_21ic 发表于 2011-11-10 20:36 | 显示全部楼层
吃饱了撑的,根本没必要用这个7002,光藕直接输出驱动下一级就行了
ddb_21ic 发表于 2011-11-10 20:42 | 显示全部楼层
根据http://www.nxp.com/documents/data_sheet/2N7002.pdf手册
Vgs = 2V(typ) 时,Id = 0.25mA
Rds 在Vgs = 4V时,最小值大约是5K
xquan 发表于 2011-11-10 20:54 | 显示全部楼层
建议上拉10K改为1K.加下拉电阻47K-100K均可,虽然3.3V是场管的开启值,但正如8楼所说才14.4mw的功率。如不改电路直接换三极管不行,因光偶就有1点几伏压降。
lyjian 发表于 2011-11-10 21:07 | 显示全部楼层
看错了
nongfuxu 发表于 2011-11-10 21:50 | 显示全部楼层
有几种可能性:
1) 2L说的:驱动电压不够,7002不能完全导通,导致发热过大当然坏的快了!具体Vgs多少大好查数据手册.
2) 若Vgs=3.3-Vce,在现在的电流下已经足够饱和导通的话,那看看哪里焊接有问题,或者印刷板有短\断现象.
 楼主| kongjw 发表于 2011-11-10 22:29 | 显示全部楼层
感谢各位的回复和关注,目前这个系统中将7002换成了3904(NPN的三极管),其他都没有改,拷机8小时了,运行正常。
也联系了ROHM的一级代理,明天过来我们公司鉴定这个7002是否为假货。
nongfuxu 发表于 2011-11-11 08:11 | 显示全部楼层
啊,可能是假货啊!这年头山寨到"不是东西了"
ljhtj 发表于 2011-11-11 08:30 | 显示全部楼层
如果是多次损坏,可能是焊接时烙铁没有接地,导致7002击穿,可以试一试把焊接时烙铁拔下用余热焊接
wangwenxue 发表于 2011-11-11 08:34 | 显示全部楼层
额 把光耦驱动电流改大点
xwj 发表于 2011-11-16 08:12 | 显示全部楼层
既然LZ说:这个电路处于不同的系统之中,
那么栅极连线是否很长?是否还有热拔插和栅极悬空的情况?
所以,你自己设计时就得考虑好各种情况下都不会损坏、或失控的可能
