18
406
1241
助理工程师
darkhotch 发表于 2019-7-25 19:20 兄弟,您首先没有回复 把电流增大了,是否的确就工作正常了,如果正常了,我可以和您解释为什么是这样的 ...
166
中级技术员
PPDDPPDD1234 发表于 2019-7-25 21:26 感谢回复。 1.如果是负电流输入,的确,大电流就正常了。正电流输入就不是这个规律了。 2.我不太明白,为 ...
darkhotch 发表于 2019-7-26 19:19 我可以和您解释为什么大增益的时候输出正常,小增益不正常了。 从电流分配的角度去考虑,假设此时输出饱 ...
darkhotch 发表于 2019-7-26 19:21 你可以考虑用电流环,等电位(保护环)的方案来处理。
PPDDPPDD1234 发表于 2019-7-27 18:33 这种说法似乎不对吧。 比如增益是100M电阻,输入-1uA,电阻上的电流必然是-1uA啊。In-的电流是fA级别的完 ...
darkhotch 发表于 2019-7-27 19:17 -1uA是从IN-到流向地的;请问反馈电阻上的电流谁来提供; 假设是Vout提供的; In-虚短为地,(Vout-0)/R ...
204
4386
1万
资深工程师
captzs 发表于 2019-7-27 20:31 "是啊。我就看重的GBW只有100k才选择的它,没想到震荡起来居然还有30KHz。。。要是哪个芯片的GBW只 ...
PPDDPPDD1234 发表于 2019-7-27 20:41 我的确是这么设计的。估算下来,系统响应频率不超过100Hz。结果实际达到了30k. 我需要测的电流范围很宽, ...
captzs 发表于 2019-7-27 21:33 我现在以你提供的振荡频率f=30KHz,估算补偿电容Cf=1/pifRf(注意不是2pi),如果Rf=1M,Cf=10.6pF,其它Rf ...
PPDDPPDD1234 发表于 2019-7-27 19:31 我一直觉得反馈电阻上的电流是VOUT提供的。 In-虚短为地,(Vout-0)/Rf=1uA;也没问题。当RF=100M,Vout ...
darkhotch 发表于 2019-7-28 14:10 不知道您认真查看这款运放的参数了吗? 这款运放的Aol随着频率下降的很厉害; 也就是说,你们之前讨论的增 ...
darkhotch 发表于 2019-7-28 14:39 还有一个问题就是,你能确认30KHz确定使自激引起的吗? 而不是因为外部的信号干扰引起的?
PPDDPPDD1234 发表于 2019-7-28 15:04 您的说法,我还需要消化一下。。。。
darkhotch 发表于 2019-7-28 15:30 再给出一个靠谱又不算靠谱的方案吧 0. 纯放大直流信号,那么咱们就隔交流信号得了;基于此。。。。 1. 在 ...
下载附件
2019-7-28 15:39 上传
PPDDPPDD1234 发表于 2019-7-28 15:35 我试试。 成本不是问题。您说的加电感是这种加法吧?加到运放输出端?
darkhotch 发表于 2019-7-28 16:19 是的 但是你能接受的了这么大电感的响应速度 Vout=V/L*t
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
