运放同相端和反相端并联小电容的作用
3314|13
comeon1|  楼主 | 2019-7-27 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yanwen217| | 2019-7-27 12:09 | 只看该作者
可以这样来分析:电容是通交流的,如果某个输入线上有交流干扰信号,透过电容就也会传导过去,也就是同相输入端和反相输入端都会有这个信号,差分电路里就可以抵消掉这个输入信号了,所以其作用也就知道了,用于滤除差模干扰信号
djxf 2019-7-29 11:17 回复TA
滤除差模?反了吧?
yanwen217 2019-7-29 10:36 回复TA
@xmar : 通常选择几十pF的,运放的相位裕度在60°C以上的还是很稳定的。如果容值过大,或者本身运放相位裕度就小,那就容易振荡了
xmar 2019-7-29 09:51 回复TA
由于这个电容同时也、更强地滤除了运放反馈电阻来的高频信号,也就意味着运放高频增益大幅提升。很容易自激振荡!没有滤除差模信号的作用。
xmar| | 2019-7-27 13:57 | 只看该作者
在运放同相端和反相端并联小电容、或者运放输入脚(IN+/IN-)直接电容到GND,这样做可以适当提高高频相应。但很容易产生自激振荡。这种做法不可取。
comeon1|  楼主 | 2019-7-28 09:37 | 只看该作者
xmar 发表于 2019-7-27 13:57
在运放同相端和反相端并联小电容、或者运放输入脚(IN+/IN-)直接电容到GND,这样做可以适当提高高频相应。 ...
我看到公司的设计CHECKLIST中,说要加这个电容,不知道什么原因
comeon1|  楼主 | 2019-7-28 09:38 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2019-7-27 12:09
可以这样来分析:电容是通交流的,如果某个输入线上有交流干扰信号,透过电容就也会传导过去,也就是同相输 ...
有道理
xmar 2019-7-29 09:52 回复TA
毫无道理。
xmar| | 2019-7-29 16:30 | 只看该作者
C1导致430KHz处产生电压增益峰值(绿色曲线),相位急剧变化。参见下图:
红色曲线代表上面电路。绿色曲线表示下面电路(加了C1)。
comeon1|  楼主 | 2019-7-31 22:57 | 只看该作者
红色曲线代表上面电路。绿色曲线 ...
为什么会在430K这个频率点呢?从幅频曲线上看,电路二的相位裕度没有电路一的足
captzs| | 2019-7-31 23:25 | 只看该作者
comeon1 发表于 2019-7-31 22:57
为什么会在430K这个频率点呢?从幅频曲线上看,电路二的相位裕度没有电路一的足 ...
我猜,可能是0点频率=1/2piC1(R7//R8)与运放GBW合成的振荡频率。
