[CC3200] CC3200 Sleep-DeepSleep 深度睡眠
1354|17
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
睡眠和深度睡眠是 CC3200 设备支持的两个低功率模式。 在低功率模式下, 通过对 PRCM
模块指定的寄存器的适当配置, 不同的选项来选择模块活跃模式。因此, 导致从低功率模式
退出是以活跃的模块为基础的, 对于其他模块的时钟,没有被选择为积极的,禁用。假如是
深度睡眠模式时钟也减半。
感谢分享  发表于 2019-7-31 21:03
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 20:06 | 显示全部楼层
不同时钟选通(启用、禁止)模块是:
(1) Camera
(2) McASP
(3) MMCHS
(4) McSPI
(5) uDMA
(6) GPIOs
(7) WatchDOG
(8) UART
(9) GPT
(10) Crypto
(11) I2C
应用说明
这个应用程序的目的是展示 CC3200 设备支持的两个模块的睡眠和深度睡眠。
在本例中选择的模块是:
(1) 基于看门狗定时器的睡眠和深度睡眠;(2) 基于通用定时器(GPT)的睡眠和深度睡眠。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 20:07 | 显示全部楼层
设备进入低电平模式执行无线指令,在设备进入低电平模式之前,有一些先决条件的设
置被执行。
设置一个串行通信程序(超级终端/ TeraTerm)。终端设置如下:
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 20:10 | 显示全部楼层
运行参考程序(Flashing the bin/IAR/CCS)。 观察终端上的状态信息理解应用程序执行的顺序。运行结果如下图所示:
#if defined(ccs)
extern void (* const g_pfnVectors[])(void);
#endif
#if defined(ewarm)
extern uVectorEntry __vector_table;
#endif
void AppWDTCallBackHandler();
void AppGPTCallBackHandler();
static void BoardInit();
static void PerformPRCMSleepWDTWakeup();
static void PerformPRCMDeepSleepWDTWakeup();
static void PerformPRCMSleepGPTWakeup();
static void PerformPRCMDeepSleepGPTWakeup();
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 20:11 | 显示全部楼层
    MAP_WatchdogIntClear(WDT_BASE);
    DBG_PRINT("WDT Interrupt occured\n\r");
    MAP_TimerIntClear(TIMERA0_BASE,TIMER_TIMB_TIMEOUT|TIMER_TIMA_TIMEOUT);
    DBG_PRINT("GPT TimerA0 Interrupt occured\n\r");
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 20:12 | 显示全部楼层
    // Initialize the WDT
    WDT_IF_Init(AppWDTCallBackHandler, (4 * SYS_CLK));
    // Enable the Sleep Clock
    MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_WDT, PRCM_SLP_MODE_CLK);
    // Enter SLEEP...WaitForInterrupt ARM intrinsic
    DBG_PRINT("WDT_SLEEP: Entering Sleep\n\r");
    MAP_UtilsDelay(80000);
    MAP_PRCMSleepEnter();
    DBG_PRINT("WDT_SLEEP: Exiting Sleep\n\r");
    // Disable the Sleep Clock
    MAP_PRCMPeripheralClkDisable(PRCM_WDT, PRCM_SLP_MODE_CLK);
    // Deinitialize the WDT
    WDT_IF_DeInit();
    // PowerOff WDT
    MAP_PRCMPeripheralClkDisable(PRCM_WDT, PRCM_RUN_MODE_CLK);
    // Initialize the WDT, Clock is halved in DeepSleep
    WDT_IF_Init(AppWDTCallBackHandler, (2 * SYS_CLK));
    MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_WDT, PRCM_DSLP_MODE_CLK);
    // Enter DEEPSLEEP...WaitForInterrupt ARM intrinsic
    DBG_PRINT("WDT_DEEPSLEEP: Entering Deep Sleep\n\r");
    MAP_PRCMDeepSleepEnter();
    DBG_PRINT("WDT_DEEPSLEEP: Exiting Deep Sleep\n\r");
    // Disable the DeepSleep Clock
    MAP_PRCMPeripheralClkDisable(PRCM_WDT, PRCM_DSLP_MODE_CLK);
    WDT_IF_DeInit();
    // PowerOff WDT
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 20:13 | 显示全部楼层
    // Power On the GPT along with sleep clock
    MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_TIMERA0, PRCM_RUN_MODE_CLK);
    // Initialize the GPT as One Shot timer
    Timer_IF_Init(PRCM_TIMERA0, TIMERA0_BASE, TIMER_CFG_ONE_SHOT, TIMER_BOTH, 0);
    Timer_IF_IntSetup(TIMERA0_BASE, TIMER_BOTH, AppGPTCallBackHandler);
        // Start timer with value in mSec
        Timer_IF_Start(TIMERA0_BASE, TIMER_BOTH, 4000);
    MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_TIMERA0, PRCM_SLP_MODE_CLK);
    DBG_PRINT("GPT_SLEEP: Entering Sleep\n\r");
    DBG_PRINT("GPT_SLEEP: Exiting Sleep\n\r");
    MAP_PRCMPeripheralClkDisable(PRCM_TIMERA0, PRCM_SLP_MODE_CLK);
    // Deinitialize the GPT
    Timer_IF_Stop(TIMERA0_BASE, TIMER_BOTH);
    Timer_IF_DeInit(TIMERA0_BASE, TIMER_BOTH);
    // PowerOff GPT
    MAP_PRCMPeripheralClkDisable(PRCM_TIMERA0, PRCM_RUN_MODE_CLK);
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 20:17 | 显示全部楼层
    // Power On the GPT
    // Initialize the GPT as One Shot timer, Clock is halved in DeepSleep
    // Enable the DeepSleep Clock
    MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_TIMERA0, PRCM_DSLP_MODE_CLK);
    DBG_PRINT("GPT_DEEPSLEEP: Entering Deep Sleep\n\r");
    DBG_PRINT("GPT_DEEPSLEEP: Exiting Deep Sleep\n\r");
    MAP_PRCMPeripheralClkDisable(PRCM_TIMERA0, PRCM_DSLP_MODE_CLK);
    // PowerOff GPT
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 20:18 | 显示全部楼层
static void
DisplayBanner(char * AppName)
    Report("\n\n\n\r");
    Report("\t\t *************************************************\n\r");
    Report("\t\t    CC3200 %s Application       \n\r", AppName);
    Report("\n\n\n\r");
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 20:22 | 显示全部楼层
static void
BoardInit(void)
/* In case of TI-RTOS vector table is initialize by OS itself */
#ifndef USE_TIRTOS
  // Set vector table base
#if defined(ccs)
    MAP_IntVTableBaseSet((unsigned long)&g_pfnVectors[0]);
#endif
#if defined(ewarm)
    MAP_IntVTableBaseSet((unsigned long)&__vector_table);
#endif
#endif
    // Enable Processor
    MAP_IntMasterEnable();
    MAP_IntEnable(FAULT_SYSTICK);
    PRCMCC3200MCUInit();
 楼主| gaoke231 发表于 2019-7-31 20:23 | 显示全部楼层
void
PinMuxConfig(void)
    // Enable Peripheral Clocks
    MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_UARTA0, PRCM_RUN_MODE_CLK);
    // Configure PIN_55 for UART0 UART0_TX
    MAP_PinTypeUART(PIN_55, PIN_MODE_3);
    // Configure PIN_57 for UART0 UART0_RX
    MAP_PinTypeUART(PIN_57, PIN_MODE_3);
