详细区分皮尔斯振荡器和考毕兹振荡器的不同!
6117|43
NK6108 发表于 2021-11-28 21:10 | 显示全部楼层
可控硅一族,是 反馈性负阻,也是唯一能超压运行 (正向转折,模拟负阻) 的正反馈体系。
NK6108 发表于 2021-11-28 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
MK484 ,大家有没有印像 ?!
它是 中波收音机 三端模块,用法像 三极管,
电源与负载接输出端,调谐槽路 跨接于 输出输入两端,
调谐槽路是 並联谐振,整个接入,阻抗「无穷大」,「电压並联负反馈」的反馈阻抗若为无穷大,就仿如没有负反馈了。
同一个震子而且同一个工作点,阻抗就不会两样,高阻低阻,是放大器内部某位点某区块的特性。  发表于 2021-11-28 21:49
NK6108 发表于 2021-11-28 21:58 | 显示全部楼层
铁电元件在震荡器中,通常作电感用,
铁电元件的端子是覆盖在整个元件的表面的,看着就像个电容,
作为电感,铁电体的作用 不是当介质,而是行使其 铁电 (压电 与 电致形变) 效应。
NK6108 发表于 2021-11-29 21:45 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-11-28 21:58
这颗很多厂商有制造,但是型号都不一样,目前剩下UTC有在卖,我也为此建立仿真模型。
芯心本身是反相的, ...
这原理,其实用一只 双栅极场效应管 也能做,
而且我发觉,不同的频段,再生的实现方法不一样,在 AM 中大多是电感反馈,而在 FM 则通常是电容反馈,
以 三极管 替代 MK484 ,然后把调谐电路的中间抽头 经电阻或电容接地,就不就构成  皮尔斯拓扑 了吗 ,皮尔斯拓扑既然是震荡电路,那不就可作「再生」之用了吗 ?!
jz0095 发表于 2021-11-30 06:37 | 显示全部楼层
与有耗正阻元件相比,负阻是能够供给能量的有源器件或电路。
所谓的“负阻”,实际上是一种特性,即有源器件或电路的u/i 呈现负斜率的特性。
jz0095 发表于 2021-11-30 06:40 | 显示全部楼层
“反馈”是一种定性分析方法,在定量分析中的可靠性如何,需要实践来检验。在下面组态的振荡器原理中,哪一种是能用反馈移相法分析出来的?反正在振荡器的分析、设计中,我从来不用反馈法。
jz0095 发表于 2021-11-30 06:44 | 显示全部楼层
再多拍一砖。现有放大器反馈极性的判断都不统一,反馈分析法的结果又怎么能让人信服?
例如,对于CE放大器“负反馈”的特性判断是:输入-输出相位相反,输入阻抗降低。那么正反馈放大器的特性就应该与其相反,即,输入-输出相位相同,输入阻抗升高,并以此特性判断CB和CC放大器的反馈极性。按特性分类,也是按事实说话。
我曾数次说过,CC射极跟随器是“正反馈”电路,现有的Vbe分析方法有问题。我不打算就这个问题在这里多说,只希望反对者在驳倒“非双标的统一判断标准”和“按特性事实分类”结果的基础上相信现有的分类结果。
jz0095 发表于 2021-12-4 06:43 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-12-2 21:25
转贴相关话题:出自本人。
超再生接收机,低频信号调制在高频fr中。蓝框是高频fr振荡回路。绿框是猝熄fq振荡 ...
蓝框是高频fr振荡回路。绿框是猝熄fq振荡回路。黄框是滤掉fr和fq而取出调制的低频信号fo。其余电阻回路是直流偏置。
fr>100fq,fq>100fo 。
这是个复杂的电路,我对其原理感兴趣。
先不谈检波,依我对振荡频率的理解,所有电路元件对振荡频率、幅度都有贡献,因此fq、fr、fo都不会由图中各个框中的几个元件决定。
有各个元件的数值范围吗?另外,fo是怎么来的?图中没有标出。
jz0095 发表于 2021-12-4 22:25 | 显示全部楼层
转贴相关话题:出自本人。
你能给出fo、fq、fr各个频率和各个元件的参数范围吗?
我对决定fq、fr频率的原理与你的分析有所不同。
jz0095 发表于 2021-12-4 22:34 | 显示全部楼层
转贴相关话题:出自本人。
“猝熄fq振荡”?
是fq振荡时有时无吗?
jz0095 发表于 2021-12-6 14:07 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-12-4 23:47
t叔的新年大红包应该有这本遙控电路专辑,里面有这种27MHz超再生接收线路。
我是公司产品,早期300~868 M ...
我对你这个电路的具体指标、功能、参数不了解,如果说里面有振荡电路,fq和fr里只有一个可以振荡,另一个作为选频放大。因为电路不大可能在大于十倍频差的带宽内产生负阻,使电路在这两个频率上都振荡。
我设定fr=27MHz, fq=315MHz,在27MHz上仿真振荡器,315MHz选频网络在27MHz上就等效为电容,整个电路原理就是前面CB组态的振荡器。在发射极和集电极节点上,节点阻抗都有负阻。
jz0095 发表于 2021-12-7 04:49 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-12-6 23:49
你先理解电子鳥,它等于是超再生的爸爸。
你的电路里有高频振荡器吗?如果有,是fq还是fr的,或者是两者都有?
NK6108 发表于 2021-12-7 22:50 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-12-7 08:46
楼主是迷途羔羊,美国博士是先搞懂电路,再去加强数学物理知识。
而楼主对电路一知半解,对数学却熟悉, ...
我搞错了,那电路名为 考毕兹 没毛病,这拓扑是  共射极,
共基,共集,共射,用 LC 作主震的都叫做 考毕兹,
克拉波与西勒,主震的 仍然是 LC 组合,只不过是在槽路中添加了电容,好让各 LC 有所分工,成为 反馈与调谐 两部份,至于  皮尔斯及萨巴罗夫,则是以 铁电震子 取代电感。
NK6108 发表于 2021-12-7 23:35 | 显示全部楼层
考毕兹 拓扑,是 电容三点式震荡电路 的基本型,
克拉波与西勒 跟考毕兹的分别,並非 共啥极而是 LC槽路 的结构有所更动 (而且,改造者不是 考毕兹),
不过,我就纳闷,共射型考毕兹电路, 似乎未见有好像 克拉波或西勒 这样的改版,究竟是我未见着,还是真的没有人这样做 ?!
jz0095 发表于 2021-12-8 13:18 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-12-7 21:58
跟电子鸟一样,其猝熄振荡是自激式的,没有主频率(指高频)就没有猝熄,可见44楼的评论。
我的接收频率315 ...
跟你探讨一下。
当fq、fr选频电路两个电感都短路时(无振荡),有没有 1 MHz的猝熄振荡?
如果有,说明猝熄振荡跟高频振荡无关,猝熄振荡是由RC和放大电路形成的。猝熄电路相当于开关电路。器件导通时,振荡器工作;器件关断时振荡停止。
器件导通时,振荡幅度受器件偏置电流的增长、下降而增长、下降。
我还想不出“没有主频率(指高频)就没有猝熄”的原理。
NK6108 发表于 2021-12-11 13:27 | 显示全部楼层
可控硅一族,是 反馈性负阻,也是唯一能超压运行 (正向转折,模拟负阻) 的正反馈体系。 ...
这叫做再生开关 !
再生开关,是由多个 PN结 组成的 一个元件,藉 PN结 的相互作用 而建立 正反馈 机制,PN结的互动是会产生增益的 !!
雪崩击穿或电导调制,才是 半导体负阻器件 的基本原理。  发表于 2021-12-11 14:18
NK6108 发表于 2021-12-11 13:41 来自手机 | 显示全部楼层
NK6108 发表于 2021-11-27 12:06
R1C1 的接法是 低通,高低通不打紧,关键是,一节 RC 移相移到 90°  还有多少输出 ?!  ...
纯电抗才会有 90° 的相移,
这时,电抗直连电源,没有分压节点,只有无功电流 (电抗压降跟电源电势同步) ,输不出分压来的,
还有,如果让 RC 的移相作用掺和了,则  LC槽路  就不是运行于它的  谐振频率。
NK6108 发表于 2021-12-11 14:04 | 显示全部楼层
这也是 考毕兹,共射拓扑的 考毕兹,特点是, Re 可以不要 !
NK6108 发表于 2021-12-11 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
板凳层的那两个电路,一个是 萨巴罗天,一个是 皮尔斯, 两者的原型都是 考毕兹,
再生与LC震荡,都是 正反馈,不过,身份定位就不一样,而再生 中,是动态偏置,在 LC震荡器 中,是替代讯号,充当讯号,
震荡器,可以有偏置,亦可不加偏置,引入 负反馈 也无妨,偏置与讯号,都是 输入,在震荡器中,正反馈 就是 唯一的讯号,
放大器的 静态工作点 的设置,必须 把负载一併考虑,而 讯号源 则不属于 影响放大器输入阻抗 的因素,对偏置网络的设计,讯号源 是可以忽视的,
在 震荡器 中,输入端 虽跟输出端相连,但是,输出端 是讯号源,反馈链 也不算是 偏置网络,所以, 如果 正反馈 是作为 讯号来使用,则  放大器 的输入阻抗和输出阻抗 没变。
NK6108 发表于 2021-12-12 13:26 | 显示全部楼层
共基极,输入阻抗最低,输出阻抗最高,
共集极,输入阻抗最高,输出阻抗最低,
共射极,输入阻抗比共基略高,输出阻抗比共基低些,
对 放大电路 而言,反馈也是偏置,输入与输出阻抗会因反馈的引进而改变,  但对 震荡器 而言,正反馈 提供的是 讯号,输入与输出的阻抗
是放大电路(不论有反馈与否)自己的。
