[技术求助] 怎么确定RAM呢
1651|26
 楼主| wuhany 发表于 2019-8-3 20:17 | 显示全部楼层
通常 RAM 的用途, 变量和结构数据, 堆, 栈.
变量通常不会太多,
数据结构包括数组的空间可能会很大, 要好好估算.
shimx 发表于 2019-8-3 20:22 | 显示全部楼层
堆通常用的也不多, 当然如果喜欢用 malloc 的朋友会使用比较大
shimx 发表于 2019-8-3 20:25 | 显示全部楼层
栈则都会用到. 不同的 MCU 对栈的需求差别比较大. 往往堆,栈在启动文件里有默认值, 可以不用改, 精确计算还是个比较困难的事情
jiaxw 发表于 2019-8-3 20:28 | 显示全部楼层
这个主要先估计你要用到多少算法的
 楼主| wuhany 发表于 2019-8-3 20:31 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
internally 发表于 2019-8-6 15:14 | 显示全部楼层
选取可以PIN-TO-PIN的系列芯片  方便更换
小校书童 发表于 2019-8-6 18:40 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2019-8-3 19:55
因为编译好了,工具自动就告诉你了呀。
比如像这样:
你用的是什么编译器?我的怎么没有?
