[技术求助] 退耦电容的工作原理
2986|43
jlyuan 发表于 2019-8-4 17:51 | 显示全部楼层
"去耦专指去除芯片电源管教上的噪声,该噪声是芯片本省工作产生的。"——这个说法不妥。改成:去耦专指去除系统各部分信号(当然也包括噪声)通过电源内阻产生的相互耦合。
dengdc 发表于 2019-8-4 17:54 | 显示全部楼层
这个说的有道理的啦,,不管怎样,电容就是利用其蓄水池水坝的功能的
 楼主| jiahy 发表于 2019-8-4 18:42 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
51xlf 发表于 2019-8-4 21:33 | 显示全部楼层
用在退耦电路中的电容称为退耦电容
i1mcu 发表于 2019-8-4 21:33 | 显示全部楼层
可防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。
pmp 发表于 2019-8-4 21:33 | 显示全部楼层
退耦即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲击对网络的正常工作产生影响
mmbs 发表于 2019-8-4 21:34 | 显示全部楼层
在电源旁加退耦电容可去除噪声
1988020566 发表于 2019-8-4 21:34 | 显示全部楼层
通常容量比较校 滤波电容是用在整流滤波电源电路中
lzbf 发表于 2019-8-4 21:34 | 显示全部楼层
退耦电容的要求是高频响应能力要好
houjiakai 发表于 2019-8-4 21:35 | 显示全部楼层
瓷片电容做的最大的并且价格不贵的也就是0.1uF了
youtome 发表于 2019-8-4 21:35 | 显示全部楼层
所有电子电路都要在电源线上加退耦电容。
cemaj 发表于 2019-8-4 21:35 | 显示全部楼层
退耦电容是去除耦合用的
sanfuzi 发表于 2019-8-4 21:35 | 显示全部楼层
电解电容的容量比较大,一般都用来滤波
cemaj 发表于 2019-8-4 21:36 | 显示全部楼层
输入耦合电容串联在输入端,输出耦合电容串联在输出端。
51xlf 发表于 2019-8-4 21:36 | 显示全部楼层
退耦电容并接于电路正负极之间
youtome 发表于 2019-8-4 21:36 | 显示全部楼层
假定没有退耦电容,那么输出级由于耗电较大,工作时会使电源电压波动
i1mcu 发表于 2019-8-4 21:36 | 显示全部楼层
防止前后电路电流大小变化
houjiakai 发表于 2019-8-4 21:36 | 显示全部楼层
100nF的去耦电容作用频段一般认为是几MHz到二三十MHz
pmp 发表于 2019-8-4 21:36 | 显示全部楼层
退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合
lzbf 发表于 2019-8-4 21:36 | 显示全部楼层
电感要校而高频响应能力好的电容最好的选择就是瓷片电容
