[技术求助] 串口RS232转TTL
3673|48
zhaoxqi 发表于 2019-8-17 16:56 | 显示全部楼层
插拔几下试试看。
我有碰到:
1、顾串口线太长了,用串口调试助手,一直嫩收到数据的问题;
2、下位机MCU的程序问题,也碰到过调试助手也一直有数据;
zhanghqi 发表于 2019-8-17 16:58 | 显示全部楼层
实在解决不了,发图上来看看,并说明下做了哪些试验……
wyjie 发表于 2019-8-17 17:01 | 显示全部楼层
“端口悬空”?没接单片机?如果是这样的话就看看是不是你自己做的芯片哪里短路了。
yszong 发表于 2019-8-17 17:07 | 显示全部楼层
自发自收的话你就检查下TX,RX是不是短路了
heweibig 发表于 2019-8-17 17:14 | 显示全部楼层
TX,RX是不是短路了, 有这个可能.
wuhany 发表于 2019-8-17 17:17 | 显示全部楼层
不过如果只是 "悬空" 才出现这样的问题, 那是长线之间的感应引起的.
zhaoxqi 发表于 2019-8-17 17:20 | 显示全部楼层
这是个很不稳定的状态(特别是CMOS电路), 所以都建议不悬空, 可以采用一个上拉电阻来避免.
zhaoxqi 发表于 2019-8-17 17:22 | 显示全部楼层
可以试试 TI 的新器件 TRS3232 系列
 楼主| dengdc 发表于 2019-8-17 17:25 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
