双向可控硅调光功率不稳定
3022|24
 楼主| JAWN 发表于 2019-8-9 14:17 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-8-9 13:11
是不是D5这路沒接照样触发。別折腾了重新设计。靠220uF來不及储电或者不足以触发成功。IC1的SW是不是兼电 ...
D5这路没接的话是完全没工作了,这路是正半轴控制,
现在的问题是正半轴正常,负半轴不正常
 楼主| JAWN 发表于 2019-8-9 16:10 | 显示全部楼层
elife 发表于 2019-8-9 13:58
这个供电的开关电源,资料好像很难找。EC6是不是大了,因为EC6和反馈分压电阻组成的RC回路如果时间常数过大 ...
http://www.chipown.com.cn/product.asp?id=262
这个是PN8015 IC的资料
输出电压抖动的话,应该会对后面的都有影响的吧,但现在只有负电压那有影响
R2D2 发表于 2019-8-9 20:24 | 显示全部楼层
闭门造车,出门不合辙。
 楼主| JAWN 发表于 2019-8-14 14:41 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-8-9 19:25
EC7(220uF)的储电能不能不要由共模线圈提供,改由12v电源提供(线路自个想想,不难)。
很多细节波形可以透 ...
尝试了下这个EC7电容用12V电源模块直接供电,也是不行;
 楼主| JAWN 发表于 2019-8-14 14:45 | 显示全部楼层
将该部分电路完全改掉,直接用输出负12V电源模块代替,就可以正常了
就是这问题是负12V输出部分有问题
请问各位大神有没有办法在不改动这么大电路的情况下,改动这部分某些参数可以达到效果?
