[疑难问答] 如何消抖
1734|1
 楼主| 粉色壁纸 发表于 2011-11-12 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似没有教程讲到过状态机的概念和编程思路,特从别的论坛转贴一篇很好的实例,献给广大初学者。用状态机做键盘消抖,很好用,不必延时等待键盘稳定,当检测到有键按下或弹起时能发出相应的键盘消息,英文不好,只好用拼音做变量名和函数名,将就看吧 ;-)
设置状态机有4种状态,A0,A1,A2,A3
初始时处于A0状态,当扫描发现有键按下时,转入到A1状态。
当处于A1状态时,当扫描发现有键按下并且键值等于A1状态下的键值时,转入到A2状态,否则转入A0状态。
当处于A2状态时,当扫描发现有键按下并且键值等于A2状态下的键值时,转入到A3状态,同时发出键按下消息或将按下键的键值入队,否则转入A0状态。
当处于A3状态时,当扫描发现无键按下时,转入到A0状态。同时发出键弹起消息或弹起键的键值入队。
函数JianSaoMiao()用于键扫描的到即时键值
函数JianChuLi()用于按键处理,可放在时钟中断中调用
例:在10ms中断中扫描并处理按键只需调用:JianChuLi(JianSaoMiao());
可使调用后完成发出键按下或键弹起的消息,或者将键值送入键值队列供后续处理
  • #define Kong 0x00 //定义无键按下时,键扫描返回的值
  • #define A0 0
  • #define A1 1
  • #define A2 2
  • #define A3 3
  • struct
  • unsigned char JianZhi;          //当前键值
  • unsigned char DangQianZhuangTai;//当前状态
  • } ZTJ;
  • void ZTJ_ChuShiHua(void)         //状态机初始化
  •         ZTJ.DangQianZhuangTai=A0; //初始状态A0
  •        ZTJ.JianZhi=Kong;          //键值为Kong
  • uchar JianSaoMiao(void) //键值扫描
  •    uchar JianZhi;
  •    //在此根据实际电路插入键值扫描程序段,键值存放到JianZhi
  •    return(JianZhi);
  • void JianChuLi(uchar JZ)
  •    switch(ZTJ.DangQianZhuangTai)
  •         case A0:
  •               if(JZ!=Kong)
  •                     ZTJ.DangQianZhuangTai=A1; //有键按下,状态转移
  •                     ZTJ.JianZhi=JZ;       //保存当前键值
  •          } break;
  •         case A1:
  •               if(JZ==ZTJ.JianZhi)
  •                  ZTJ.DangQianZhuangTai=A2; //有键按下,且键值稳定状态转移
  •              else
  •                     ZTJ_ChuShiHua(); //键值不稳,回到初始状态A0
  •            } break;
  •         case A2:
  •                     ZTJ.DangQianZhuangTai=A3; //有键按下,且键值稳定状态转移
  •                     //在此发出键按下消息,或将键按下键值入键值队列供后续处理
  •             else
  •          } break;
  •         case A3:
  •               if(JZ==Kong)
  •                          ZTJ_ChuShiHua();   //键已弹起,回到初始状态A0
  •                             //在此发出键弹起消息,或将键弹起键值入键值队列供后续处理
  •         } break;
  •    default :
  •            ZTJ_ChuShiHua();   //初始状态A0
高亮登录 发表于 2011-11-13 09:39 | 显示全部楼层
这种消抖的思路不措!
