请教铝电解电容鼓包问题
13381|36
nongfuxu 发表于 2011-11-15 07:17 | 显示全部楼层
电容鼓包肯定是内部太热引起的.
引起内部发热发晕原因不外乎以下几个:
1)靠近外部的热源引起;
2)电容损耗电阻发热引起的-->电流太大,频率太高,电解液老化,电压过高性能退化.
yfb34 发表于 2011-11-15 08:54 | 显示全部楼层
这个看起开是一个开关式升压电源!我自己感觉你后面的电容的耐压选择可能有点小了
zzbsfere 发表于 2011-11-20 10:32 | 显示全部楼层
电容选型有问题
na239152605 发表于 2013-5-17 11:46 | 显示全部楼层
可能原因:电容老化或外部热源->电解液干涸->ESR增大->电容发热->电解液气化->压力升高->电容膨胀
mmuuss586 发表于 2013-5-17 12:11 | 显示全部楼层
上电的时候有冲击啊。
应该看看:桥式整流方面的资料;
电容滤波,LC滤波,RC滤波等优缺点。
并需要看看选这些参数,估计你学的全忘了:lol
mmuuss586 发表于 2013-5-17 12:13 | 显示全部楼层
电容鼓包肯定是内部太热引起的.
引起内部发热发晕原因不外乎以下几个:
1)靠近外部的热源引起;
偶尔出现的话可能就是电容质量有问题。
功率大的话,要考虑散热。注意温度对电容的影响。
最好选高压电解电容,看看开关电源的就知道了。:lol
nongfuxu 发表于 2013-5-18 11:26 | 显示全部楼层
偶尔出现的话可能就是电容质量有问题。
最好选高压电解 ...
"选高压电容不是根本"。
选低内阻电容,对于开关电源用的,特别是高频下。
monitor 发表于 2013-5-18 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
有些地区电网电压在夜间电压会高于额定值的15%以上,应该考虑降额使用。
mmuuss586 发表于 2013-5-19 08:10 | 显示全部楼层
"选高压电容不是根本"。
选低内阻电容,对于开关电源用的,特别是高频下。 ...
是的。
但有时也是必须的,比如画板子。画2层够了,还是画了4层。更重要的原因是为了提高产品的可靠性。
nongfuxu 发表于 2013-5-20 07:56 | 显示全部楼层
是的。
但有时也是必须的,比如画板子。画2层够了,还是画了4层。更重要的原因是为了提高产品的可靠性。 ...
对于电容的参数而言,耐压大小与高频内阻大小是二个概念。
若说有关联,则耐压高的电容,一般比耐压小的电容的内阻小。
garin223 发表于 2013-5-20 08:40 | 显示全部楼层
你这个电容坏是很正常的,你的滤波电容容值达到1680uF,应该要加个预充电电阻,或者软启动。
dl759 发表于 2013-5-20 11:25 | 显示全部楼层
zengxuexin 发表于 2011-11-14 10:08
爆的电容在电路中是右边并列3个中的一个,电容两端电压为DC310V,电容参数:400V,560uF ...
电容耐压太低了,420v不能再低了,保险点就上450V
hndzjsz 发表于 2013-9-16 08:47 | 显示全部楼层
为什么要加预充电电阻啊?作用是什么啊?
lanqiao1026 发表于 2013-9-16 10:28 | 显示全部楼层
负载是交流供电吗?或者电流很大,以至于产生较大的纹波电流。
jeaper 发表于 2013-9-16 17:23 | 显示全部楼层
高频电流会导致电容温度升高,要考虑器件降额。
XMXK_IAN 发表于 2013-9-18 09:16 | 显示全部楼层
嘉之通的电解电容怎么样,感觉用一段时间会坏
歼飞2012 发表于 2013-9-18 09:49 | 显示全部楼层
烟花绽放
