[家电应用] SH79F3283 单片机串口TX 脚默认是低电平
5076|35
私藏人间 发表于 2026-8-10 13:40 | 显示全部楼层
SH79F3283 复位后 TX 引脚未开启串口复用,GPIO 默认为准双向口,无内部上拉、端口寄存器输出为低,引脚持续拉低,上电易造成后端串口误帧。初始化先把 TX 配置推挽输出并置高电平,再开启 UART 功能、配置波特率,也可外接 10K 上拉电阻,规避上电低电平干扰。
北海道没有冬天 发表于 2026-8-22 17:12 | 显示全部楼层
SH79F3283 复位后 TX 引脚默认为普通准双向 IO,输出低电平,并非串口空闲高电平。需先配置引脚复用寄存器,TX 设推挽输出,RX 置输入;再配置 SCON、波特率,开启 EUART 发送使能。串口激活后空闲才会输出高电平,未做该初始化会造成通信异常,上电低电平属于该芯片固有现象。
热爱浪漫 发表于 2026-8-18 16:08 | 显示全部楼层
SH79F3283 复位后 TX 引脚默认低电平,并非串口模块空闲电平,此时引脚只是普通准双向 GPIO,串口功能尚未启用。上电低电平容易让外设误判起始位,产生乱码。实操建议:先把 TX 置高、配置推挽输出,再开启串口复用,不要直接初始化串口,这是该型号极易踩坑的硬件细节。
