[电源] 使电压稳定有什么办法
2849|49
huangchui 发表于 2019-8-17 19:12 | 显示全部楼层
用电阻分压出来的电压相当不稳定
zhanghqi 发表于 2019-8-17 19:16 | 显示全部楼层
实际测试的时候电阻会发烫的,阻值会变化
wyjie 发表于 2019-8-17 19:19 | 显示全部楼层
有点误差是正常的
dengdc 发表于 2019-8-17 19:22 | 显示全部楼层
最后一个关系不是特别的就是 温飘和热量
heweibig 发表于 2019-8-17 19:24 | 显示全部楼层
电阻会发烫的,阻值会变化,分压也会不准确
wuhany 发表于 2019-8-17 19:27 | 显示全部楼层
电子器件毕竟和理想件是不同的
jiajs 发表于 2019-8-17 19:34 | 显示全部楼层
精度高 考虑温度变化。
heweibig 发表于 2019-8-17 19:37 | 显示全部楼层
0.001V的变化已经很稳定了,不知道楼主想要精度多少的稳定电压?
wuhany 发表于 2019-8-17 19:41 | 显示全部楼层
后面带负载了吗
 楼主| liliang9554 发表于 2019-8-17 19:44 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
aspoke 发表于 2019-8-23 22:32 | 显示全部楼层
控制电路的VDD纹波过大或者不稳定
232321122 发表于 2019-8-23 22:33 | 显示全部楼层
增加滤波电容
ghuca 发表于 2019-8-23 22:33 | 显示全部楼层
开关电源波纹大,很难滤除干净
soodesyt 发表于 2019-8-23 22:33 | 显示全部楼层
可以多级滤波。
mnynt121 发表于 2019-8-23 22:34 | 显示全部楼层
首先看是纹波还是峰峰值
plsbackup 发表于 2019-8-23 22:34 | 显示全部楼层
增大高频滤波电容值
kmzuaz 发表于 2019-8-23 22:34 | 显示全部楼层
在选用滤波电容的时候会根据负载电流来确定
qiufengsd 发表于 2019-8-23 22:34 | 显示全部楼层
与电源电压高低有关。
wengh2016 发表于 2019-8-23 22:35 | 显示全部楼层
降低负载端的纹波噪声
eefas 发表于 2019-8-23 22:36 | 显示全部楼层
加一个低压差线性稳压器
