[MCU] 时钟电路选择原则都有哪些
1521|37
ghuca 发表于 2019-8-23 22:23 | 显示全部楼层
晶振一般为6M的整倍数
soodesyt 发表于 2019-8-23 22:23 | 显示全部楼层
外部时钟,分RC振荡和石英晶振
mnynt121 发表于 2019-8-23 22:23 | 显示全部楼层
要选择32.768Khz晶振
plsbackup 发表于 2019-8-23 22:24 | 显示全部楼层
内部NPLL电路?
kmzuaz 发表于 2019-8-23 22:24 | 显示全部楼层
晶振必须配有起振电容
qiufengsd 发表于 2019-8-23 22:24 | 显示全部楼层
可以使用外部时钟来满足低脉冲触发
wengh2016 发表于 2019-8-23 22:24 | 显示全部楼层
选择有源晶振和无源晶振?
eefas 发表于 2019-8-23 22:25 | 显示全部楼层
要选择32.768k晶振做时钟电路基准信号
wengh2016 发表于 2019-8-23 22:25 | 显示全部楼层
如何提高时钟电路中晶振频率?
aspoke 发表于 2019-8-23 22:25 | 显示全部楼层
单片机的时钟电路频率确定,也就是晶振频率的选择
qiufengsd 发表于 2019-8-23 22:25 | 显示全部楼层
这就看你使用的要求了。
232321122 发表于 2019-8-23 22:25 | 显示全部楼层
如果要定时,用6M晶振。
kmzuaz 发表于 2019-8-23 22:25 | 显示全部楼层
使用芯片内部的熔丝位,设置时钟源
ghuca 发表于 2019-8-23 22:25 | 显示全部楼层
时钟,精度不高,温飘也较大
plsbackup 发表于 2019-8-23 22:25 | 显示全部楼层
建议在晶振的两引脚处接入两个瓷片电容接地来削减谐波对电路的稳定性的影响
soodesyt 发表于 2019-8-23 22:25 | 显示全部楼层
一般做一些不是非常准确的延时用的
mnynt121 发表于 2019-8-23 22:25 | 显示全部楼层
32.768Khz晶振,分频后,能精确的分出秒信号脉冲。
晶振:4MHZ-24MHZ 电容:15-27p
