[应用相关] STM32做CANOPEN主站与从站的开发
8692|62
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-20 16:18 | 显示全部楼层
    TwinCAT配置工作站与Beckhoff设备之间的连接通过以太网双绞线相连,事实上构
成了EtherCAT主从站连接,EtherCAT是Beckhoff开发的工业以太网协议,在这种连接
中,配置工作站的网卡与TwinCAT构成了EtherCAT主站,配置的设备例如EK1100总
线藕合器是EtherCAT从站。EK1100总线藕合器的功能是实现EtherCAT信号与K-BUS
信号之间的转换。
    EL6751是Beckhoff的CANopen主站端子,可以实现简单的CANopen主站管理功能。
EL6751通过总线藕合器EK1100与TwinCAT配置工作站相连,从而使得TwinCAT能够
对EL6751进行配置。图_5-2是EL6751的配置界面。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-20 16:19 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-20 16:22 | 显示全部楼层
    从上图可以看出,EL6751能被配置的参数很少,这意味着EL6751只能实现很简单
的主站功能。TwinCAT能对EL6751进行配置意味着TwinCAT能通过EL6751间接地与CAN
网络交换数据,实现了EtherCAT设备与CANopen设备之间的通讯。
    本次实验方案是用嵌入式主站替代EL6751,与从站端子LC_5100相连接,并且
LC_5100与Beckhoff输入端子KL1408以及输出端子KL2408相连,主站接收到KL 1408
的输入数据后,进行简单的逻辑操作,将结果输出给输出端子KL2408,由于I/O端子
的每个输入输出端口都有标识端口状态的指示灯,因此很容易验证主站的通讯功能,此
外,主站还要实现EL6751的管理功能。
    本次的实验步骤为:阅读EL6751与LC_5100的产品说明书,了解两者对象字典的
设置及功能特点;将EL6751与LC_5100及输入输出端子相连接组成小系统,使用ZLG
的USB-CAN适配器及CANTest软件如图5-3监控系统上电、输入输出及TwinCAT对EL6751
的配置过程并截取整个过程中的通讯报文。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-20 16:23 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-20 16:41 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-20 16:47 | 显示全部楼层
    STM32嵌入式从站通过与台达CANopen主站通讯来验证其功能。
    台达CANopen主站通过台达的CANopen通讯模块DCPCOPM-SL来实现,DCPCOPM-SL
是运行于台达SV PLC主机上的CANopen模块,是SV PLC与CANopen网络连接的接口。
DCPCOPM-SL主站模块负责将PLC数据传送到总线上的从站,同时将总线上各个从站收
集返回的数据传回PLC,实行数据交换。
    根据SV PLC产品说明,DCPCOPM-SL CANopen主站符合了DS301通讯与DS402设备
规范,用于支持运动控制PLC通讯,主站支持NMT主站管理服务、心跳报文与节点保护
机制、支持PDO服务以及PDO事件触发、事件触发同步周期及同步非周期的传输方式。
DCPCOPM-SL主站支持PDO的位映射,不支持SDO服务器端功能,只最多支持3个客户
端SDO服务。Delta CANopenBuilde:配置软件通过DCPCOPM-SL主站直接对CANopen网
络进行组态。图5-6是Delta CANopenBuilde:配置软件的界面。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-20 16:48 | 显示全部楼层
    嵌入式从站实现基本的CANopen从站功能:节点状态机控制,过程数据发送和SDO
功能,在应用层对PDO数据进行简单处理。由于主站不支持SDO服务器端功能,相应的
控制器从站不支持客户端功能,即DCPCOPM-SL主站能够对进行嵌入式控制器从站对象
字典进行访问,而嵌入式控制器从站不能访问主站的对象字典。
    控制器从站对象字典的通讯参数在软件中配置,并且与DCPCOPM-SL主站连接,
DCPCOPM-SL主站通讯参数在 Delta CANopenBuilde:中配置,保证主从站通讯参数配置
一致,以保证通讯正常进行。图5-7是DCPCOPM-SL主站配置的操作界面。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-20 16:49 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-20 16:54 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-20 17:17 | 显示全部楼层
    工业以太网通信带宽可达100Mbps甚至于1000Mbps,并且有成熟完善的时钟同步
机制与网络延迟预测模型,能实现很小的运动控制周期及具有很好的稳定性,因此基于
工业以太网的CANopen网络化多轴同步运动控制系统是运动控制网络的发展方向,下
一步应该在这方面努力研究,开发出基于工业以太网的CANopen运动控制网络。
晓伍 发表于 2019-9-19 11:20 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
八层楼 发表于 2019-9-19 11:27 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
观海 发表于 2019-9-19 11:31 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
heimaojingzhang 发表于 2019-9-19 11:57 | 显示全部楼层
非常好的资料
keaibukelian 发表于 2019-9-19 12:02 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
paotangsan 发表于 2019-9-19 12:03 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
