[STM32F4]
步进电机 A+ A-有波形输出 B+ B- 没有波形 是什么原因
1603|9
什么细分?是否输入了脉冲?还是只测试了锁相的波形?
NickyGrout| | 2019-9-25 15:41 | 显示全部楼层
断电,用万用表检测输出端,对地、对电源端检测是否短路。
也可以用二极管档检测:地到输出端和输出端到电源端,看看寄生二极管是否异常。有些芯片在上电后没给脉冲,B相是无输出的,就算B相功率管损坏,也看不出异常。但是发脉冲就会出现大电流……
以上是判断芯片是否有损坏
其次是看看参考电压端,是分A相和B相,都得接上,才会有输出。再有就是检查焊接
NickyGrout| | 2019-9-25 15:49 | 显示全部楼层
若是产品应用,还在选型,可以考虑TB67S109AFT,这个成本够低,外围够简单,QFN48封装,或者TB67S209,这个衰减方式可以设置
若是自己折腾来玩,可以试试TB5128,论坛内有芯片中文资料和应用电路文件
