[STM32F1] 制作一台四路热电偶采集器 stm32+max6675
5159|46
 楼主| hanzhen654 发表于 2019-10-29 19:16 | 显示全部楼层
看一下怎么提高热电偶测量的精度
goodluck09876 发表于 2019-8-26 14:23
那成本还可以考虑!值当的搞一个!
是啊,成本很低,这个就是一个diy的过程
guitianxia 发表于 2019-11-20 18:33 | 显示全部楼层
MAX31855副本.pdf (536.06 KB, 下载次数: 2)
推荐你使用我们公司的新品
MAX31855
冷端补偿热电偶至数字输出转换器
高精度热电偶数字转换器IC,有效简化设计并降低系统成本
guitianxia 发表于 2019-11-20 19:14 | 显示全部楼层
备货信息:MAX6675ISA+T
键特性
  • 冷端温度补偿
  • 简单的SPI兼容串行接口
  • 12位、0.25°C分辨率
  • 热电偶开路检测
  • 转换器温度分辨率为0.25°C,可读取温度达+1024°C,热电偶在0°C至+700°C温度范围内精度为8 LSB。
  • MAX6675采用小尺寸、8引脚SO封装
典型电路图参考
  • 硅天下科技提供技术支持与备货服务
QQ877789857 发表于 2020-1-6 21:04 | 显示全部楼层
求热电偶温度检测芯片MAX31855的资料和驱动程序!定酬谢!
arduino999 发表于 2020-1-7 08:50 | 显示全部楼层
请问一下 这个校准,是一个怎么样的校准过程啊?
maximQ820270087 发表于 2020-6-9 11:37 | 显示全部楼层
MAX6675成本很高,已经淘汰了,后续会停产!
推荐用MAX31855
【硅天下备样信息】
MAX31855KASA+T    -200°C to +1350°C     8SO
MAX31855JASA+T     -40°C to +750°C      8SO
MAX31855NASA+T    -200°C to + 1300°C    8SO
MAX31855SASA+T     -50°C to +1600°C     8SO
MAX31855TASA+T     -250°C to +400°C    8SO
MAX31855EASA+T     -40°C to +900°C     8SO
MAX31855RASA+T     -50°C to +1770°C    8SO
【MAX31855关键特性】
冷端补偿
14位、0.25°C分辨率
转换器的温度分辨率为0.25°C,
温度读数为-270°C 至+1800°C,
对于K型热电偶,在-200°C至+700°C温度范围内,保持±2°C精度。
提供K、J、N、T和E型热电偶器件版本
简单的SPI兼容接口(只读)
检测热电偶对GND或VCC短路
检测热电偶开路
应用
电器设备
汽车
HVAC
工业
