[应用相关] STM32与育苗温室控制
3037|61
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-24 18:31 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-24 18:32 | 显示全部楼层
电阻式湿度传感器响应速度快、体积小、线性度好、较稳定,但是产品的互换性差;电容式湿度传感器响应速度快,湿度的滞后量小,便于制造,容易实现小型化和集成化,但是测量精度相对较低。系统选用能耗低、稳定性强、互换能力好、安装方便的SHT10数字温湿度传感器。如图4-6所示为SHT10温湿度传感器的外观图。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-24 18:33 | 显示全部楼层
SHTO传感器包括一个电容性聚合体测湿敏感元件、一个用能隙材料制成的测温元件,并在同一芯片上,与14位的A/D转换器以及串行接口电路实现无缝连接。传感器具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、极高的性价比等优点。每个传感器都在极为精确的湿度校验室中进行标定,校准系数以程序形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中可以调用这些校准系数。两线制的串行接口与内部的电压调整,使外围系统集成变得快速而简单。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-24 18:34 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-24 18:35 | 显示全部楼层
(3)温度传感器的选型热敏电阻型传感器只能满足400C}90℃范围内的温度检测,温度检测范围较低,特别在温度较高的环境,测量准确率下降,需要进行校准;热电偶型温度传感器需要进行冷端补偿才能实现线性化,电压信号较低,需要使用谨慎的方法消除低压环境的中的噪声和温度漂移;数字式温度传感器采集的温度信息直接以数字形式传送给单片机,具有线路简单,硬件开销少,成本低廉,软件设计简单,便于总线扩展和维护的特点。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-24 18:36 | 显示全部楼层
系统采用DS18B20数字温度传感器对集成交换器内的五个风区的温度以及热水系统供水和回水的温度进行检测,图4-9所示为热水系统温度检测采用的螺纹式DS18B20传感器的外形和现场安装图。温度传感器DS18B20采用导热性高的密封胶灌封,保证了温度传感器的高灵敏性,极小的温度延迟。传感器测量温度范围为一550C^-+1250C,在一10^'+850C范围内,精度为t0.50C。现场温度数据直接以“单总线”的数字方式进行传输,大大提高了系统的抗干扰性,适合于恶劣环境的现场温度测量;传感器具有负电压特性,当电源极性接反时,传感器不正常工作,但不会发热烧毁;传感器的内部自带有EEPROM,如果系统突然掉电,也可保存本有的分辨率和设定的报警温度值;每个传感器都具有唯一的编号,温度采集设备通过编号来识别对应的温度传感器。DS18B20传感器与单片机连接的硬件电路如图4-10所示。DS18B20传感器在进行温度A/D转换和写存储器时,总线保持l0us的上拉可有效的降低功耗,所以在DQ线上接上SK的电阻。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-24 18:37 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-24 18:38 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-24 18:39 | 显示全部楼层
通过改变风机的启停和水阀的开闭来实现对温室温湿度的调控。单片机采用轮询方式读取各传感器的数据。将采集的室内湿度值与设定的湿度值进行对比,当室内湿度值小于所设定的值时,对风机和水阀发送关闭指令;当室内湿度值大于所设定的值时,将采集到的室外湿度值与室内湿度值进行对比,如果室外湿度大于室内湿度,对风机和水阀发送关闭指令;如果室外湿度小于室内湿度,将采集到的室内温度与设定的温室内温度阀值进行对比,当室内温度小于设定的值,对风机和水阀发送关闭指令,当室内温度大于设定的温度值,此时对风机和水阀发送打开指令。水阀和风机的打开需要满足室外湿度小于室内湿度并且温室内的温度大于或是等于设定的温度值,这种控制方式,保证了通过热交换方式进行除湿的有效性,同时避免了大棚温室在进行除湿时影响了大棚温室本身所需要的温度。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-24 18:40 | 显示全部楼层
